Бойлер газовый Carver Cascade 2 замена катушки зажигания
DJO77
18/04/2019 16:02
Сгоревшая катушка зажигания на одну свечу, значит одна выходная обмотка высоковольтного трансформатора. Поставил другой высоковольтный блок, но он на две свечи зажигания, две свечи протянуть очень проблематично, нет места, возможно их соединить в одну?
DJO77, зачем ставил?
DJO77
18/04/2019 17:05
Другого нет в наличии
anatol22
18/04/2019 18:44
DJO77, пробуй, обычно можно . При условии, что ты ничего не напутал.
DJO77
18/04/2019 19:06
Я его проверил, две свечи работают, отдельно. Там получается две выходные обмотки высоковольтного трансформатора, значит их можно соединить, получается, параллельно, и на выход подключить только одну свечу, должно работать?
anatol22
18/04/2019 19:16
обмотки обычно синфазные, проблем быть не должно.
DJO77
18/04/2019 19:29
Спасибо, буду устанавливать
