Ariston UNO 24 MFFI EE отсутствуют признаки жизни
SamMed
08/11/2019 08:46
Всем Форумчанам, Доброго времени суток!
По прибытию домой обнаружил выключившийся котел, ни один светодиод не светился, давление в системе отопления упало почти до 0. Система ГВС не используется с момента установки, заглушена.
При попытке перезапуска ВКЛ./ВЫКЛ. все четыре светодиода загорелись, погасли и более не засветились, признаков жизни не появилось.
Проверил питание на плате, отсутствовало 12В на выходе стабилизатора, заменил стабилизатор L7812, заодно L7805 поскольку котел периодически уходил в перезагрузку, все электролиты на плате, все реле.
Питание на выходе стабилизатора появилось.
Иных элементов с внешними признаками выхода из строя нет. Диоды, стабилитроны все выпаял, прозвонил.
Установил на место плату, результат не изменился. Включаю, загораются все светодиоды, гаснут и не происходит ничего.
Что мне еще проверить?
Заранее Спасибо!
maxmvn
08/11/2019 19:02
SamMed, здравствуйте...
Пора к специалисту... Пока е, шо чинить...
SamMed
11/11/2019 07:33
Ну, в общем беду поборол. Вышел из строя транзистор платы индикации. Заменил, запустил, работает. Забавно получилось, один транзистор, весь котел повесил. Вопрос снят.
