Solly H18F постоянный писк, неисправная плата с процом
test86272
02/11/2020 03:49
Доброго времени суток Уважаемые. Принесли плату от котла Solly H18F с проблемой моргает дисплей. Сделал, был аккумулятор 1В вместо 3,6В и были следы влаги. Плата заработала всё прекрасно, так как сосед у меня есть с таким же котлом, попросил у его проверить подключить - всё норм работает. Клиент пришёл, поехали с ним всё поставили и всё заработало. Через недели 2 - клиент звонит и говорит ЧП, а именно, какого та лешего разобрал котел, со слов его - хотел почистить дисплей, потому что плохо видно было. И перед тем как закрывать, хотел проверить всё ли нормально, так как дисплей отключал и разбирал. Но Слава Богу клиент нормальный попался и признался про всё его рукожопие, а именно - у его котел работает через стабилизатор. Когда он включил котел, а плата дисплея была разобрана и он додумался голыми ножками положить на стабилизатор, соответственно и закоротило плату и котел через пару секунд начал безпрерывно пищать. В итоге я достал плату на подмену и выяснилось что всё работает, кроме той маленькой платы с процом, так как в ней проблема из за кз получилась выходит. Предохранители все проверил - норм. Может можна как то прошить или наверное процу хана, так как смотрел что шлейф с дисплея и кнопок по дорожкам идёт прямо на проц.....
test86272, равнодушие
test86272
02/11/2020 11:41
Заполнил, но как решить данную проблему?
maxmvn
02/11/2020 12:23
AKVA-TERM
02/11/2020 13:34
на крайний случай поищите разборки и купите .бу. платы дисплея особой ценности не представляют.прошивку наврядли найдете.Думаю проц залочен
anatol22
02/11/2020 14:39
Маловероятно, что процессор сгорел. Наложилось несколько дефектов : аккумулятор ( вероятно потек на плату) и КЗ. Специалист нужен для ремонта.
test86272
02/11/2020 20:31
Ещё раз повторюсь, проблема не в плате дисплея, а в маленькой плате, которая вставляется в основную плату. Если проц залочен - это плохо, просто есть такая же плата с рабочего котла, может как то можна считать прошивку?
AKVA-TERM
02/11/2020 21:11
test86272, вы знаете скока есть видов плат на этот котел?
Это я к тому что бы вы фото выложили "что именно" вам нужно.
а то ту платку Эту.))
maxmvn
02/11/2020 22:06
test86272
02/11/2020 22:23
Просто подкидывал рабочую плату такую же, но без акб на ней - всё в норме работает.
Фото платы в архиве.
test86272
29/11/2020 17:26
Нашёл такую плату маленькую, только не такой ревизии, так как не такие коннекторы подключения к большой. Вопрос следующий - с виду проц и обвязка и всё остальное такие как и у моей, только не так расположены. Если я перекину проца, по идее должна заработать, ничего не нужно будет больше делать?
maxmvn
29/11/2020 18:02
test86272
29/11/2020 18:06
Карандаш? Это как?
maxmvn
29/11/2020 18:15
test86272
29/11/2020 18:49
Так ситуация следующая, что когда я отдавал плату клиенту - она работала. Я проверял на работающем аппарате ....а когда к клиенту пришёл, то увидел плату дисплея, лежащую ногами на железном корпусе стабилизатора и из-за этого я думаю что через плату - проц в кз.
test86272
29/11/2020 19:56
Взял исправную плату, всё полностью прозвонил - так же как и на этой, кварц не при чём же ж здесь...?
Думаю, всё таки проц.
test86272
29/11/2020 21:39
А что нужно и зачем переписывать, если проц тот же самый, просто в той ревизии платы, он делал работу для неё, а в этой для этой, разве не так?
test86272
29/11/2020 23:31
Все детали и проц ещё раз прозвонил - всё так же звониться что и у рабочей. Может какой та есть сброс у этой платы?
maxmvn
29/11/2020 23:36
test86272
29/11/2020 23:53
Спасибо за подсказку
test86272
06/12/2020 00:43
Забыл отписаться, проблема решена, дело было не в проце. Виновником оказалась CD4051BM. Всем, кто давал хорошие советы - Большое Спасибо!!!Тема закрыта.
