Ariston clas x 24, ошибка 114 при наружной t ниже -30.
N2O
27/12/2020 17:15
Здавствуйте. К котлу присоединен уличный датчик ntc 10k, управление в режиме авто по его показаниям. Но когда уличная температура опускается ниже -30, появляется ошибка 114 (котел думает про обрыв датчика). Температура подачи устанавливается на 43 градуса. При нажатии на ресет на дисплее высвечивается TEST, котел начинает греть носитель до 70 градусов, надпись не пропадает в течении получаса, дольше не ждал. Когда на улице теплеет, ошибка пропадает.
Вопрос: что можно сделать, у нас температуры до -55. Предлагали подключить пульт cube s net, но он берет температуру из интернета, которая не соответствует местности до 10 градусов (вот такая аномальная зона у меня).
maxmvn
28/12/2020 01:27
N2O писал:
... К котлу присоединен уличный датчик ntc 10k, ... когда уличная температура опускается ниже -30, появляется ошибка 114 ... Когда на улице теплеет, ошибка пропадает...
N2O, здравствуйте...
N2O, NTC поменять религия Не дозволяетЬ?..
N2O писал:
... При нажатии на ресет на дисплее высвечивается TEST ...
N2O, читать учились?.. чи токА по кнопкам долбить?..
N2O писал:
... что можно сделать, ...
N2O, бежать по специалиста...
N2O, разработчик РЭА - це шо?.. разрабатыватель кнопок, щоб ияХчеЕ работали?..
Skype - пользуете?..
