Ariston microgenus 23/27 mffi не греет воду
vovan4ikak
08/02/2021 17:49
Здравствуйте. Последние неделю котел начал через раз греть горячую воду или еле теплую. Сейчас два дня горячая вода вообще не подается. Отопление работает нормально, а когда включаешь горячую воду, котел тухнет, секунд 30 идет горячая вода из-за теплообменника и потом холодная. Никаких горящих лампочек об ошибке нет. Через режим экономный и комфорт греет воду теплой, которой хватает на минуту, приходиться мыться через включения отопления на максимум и ждать каждый раз пока нагреется))
Выкрутил датчик протока, протер его изнутри, визуально все нормально, но я не мастер)) На мембране вокруг по краям и в отверстии из которого вода идет было немного ржавчины и грязи, убрал как мог, мембрана внешне тоже не очень. Поставил все обратно - толку 0. Котел вроде как ставился в году 2005, никогда проблем не было и мастер не вызывался. Вырубался только из-за низкого напряжения и поставился бесперебойник.
Нужно покупать рекомплект датчика протока и ставить новый? Или могут быть еще проблемы?
Leo140969
08/02/2021 21:23
Хотел было шепнуть, да профиль незаполненный.
Valeriynew
08/02/2021 21:33
Трехходовой клапан проверить надо бы.
И возможно промывка теплообменника нужна, так как
vovan4ikak писал:
ДОБАВЛЕНО 08/02/2021 22:35
Leo140969 писал:
А я и не посмотрел, что человек без места проживания... Котел то непонятно где стоит...
AKVA-TERM
08/02/2021 22:08
vovan4ikak, Заполняем профиль.потом только советы ждем..
vovan4ikak
09/02/2021 01:17
AKVA-TERM писал:
Не знал, до заполнил))
Valeriynew писал:
vovan4ikak писал:
Leo140969 писал:
Сейчас включил горячую воду, при этом отопление стоит на минимум, горелка была отключена и он просто гоняет воду, горелка зажглась. Решил перепроверить, включил отопление на двойку, горелка зажглась, включил воду - не тухнет, но вода идет теплая, при том что температуру воды я выкрутил на максимум. Но сегодня целый день она тухла и вода была холодная.
Leo140969
09/02/2021 09:56
Термодатчик проверил?
maxmvn
09/02/2021 11:43
vovan4ikak писал:
... Нужно покупать рекомплект датчика протока и ставить новый? Или могут быть еще проблемы?
vovan4ikak, здравствуйте...
vovan4ikak, нужно НЕ долбить по кнопкам, а бежать за специалистом... Пока е, шо чинить...
Leo140969
09/02/2021 13:15
vovan4ikak писал:
Нужно покупать ремкомплект датчика протока и ставить новый?
Прежде, чем покупать новый, надо взять тестер и проверить старый.
vovan4ikak
09/02/2021 16:03
Leo140969 писал:
Нет, но тестера дома нему чтобы проверить
вълчо стоев
13/02/2021 12:01
Такое нет датчик протока по ГВС в етого котла с мембраны.
vovan4ikak
15/02/2021 05:27
Поставил новый датчик температуры, проблема решилась)) Он внутри был уже с налетом ржавчины
vovan4ikak
08/04/2021 21:39
И снова здравствуйте смех
Перестал зажигаться полностью, пьеза искрит, газ не зажигается. Горит красная лампочка, желтая мигает. В документах прочитал, это что-то связано с отводом газов.. Что может быть, подскажите пожалуйста, своими руками исправляется или мастера вызывать? Спасибо.
maxmvn
09/04/2021 02:56
Leo140969
09/04/2021 22:59
Прессостат проверь.
Valeriynew
09/04/2021 23:21
Leo140969, прессостат нужно проверять - если котел "турбо". Если же дымоходный, то проверять датчик тяги.
А ТС так и не указал, какой у него. А искать информацию лишнюю вместо автора - лень (только время тратить), если ТС сам себе помочь не хочет, указав характеристики котла...
maxmvn
10/04/2021 01:01
vovan4ikak
11/04/2021 14:23
Leo140969 писал:
Прессостат проверь.
Вчера этим и занялся, спасибо.
Раскрутил котел, мусора там конечно было, шок: клопы, мухи, пчелы, перья от голубейсумашествие С верху где турбина стоит, крепления немного заржавевшие. Влага наверное через дымоход как-то попадает. Открутил силиконовую трубочку от дифференциального реле, на включение котла вдул в себя воздух, газ загорелся. Открутил его, посушил феном, пока что работает))
стопыч
11/04/2021 15:01
vovan4ikak писал:
вдул в себя воздух
улыбка нескучный у вас ремонт! улыбка Бывает вода в трубочке собирается и перекрывает отверстие в той же трубочке. К турбине еще внимательней отнестись подмигивание .
vovan4ikak
11/04/2021 15:47
стопыч писал:
vovan4ikak писал:
вдул в себя воздух
Это да подмигивание подмигивание Первый раз вообще водой весь залился)
А что по турбине?
стопыч
11/04/2021 16:35
vovan4ikak, насколько она чиста?
Valeriynew
11/04/2021 17:44
maxmvn писал:
Valeriynew писал:
... ТС так и не указал, какой у него...
Valeriynew, заголовок читать пробовали?..
Все читал, но нет желания искать по названию котла. При создании темы НУЖНО сразу указывать на параметры. А болячки, практически, у всех одинаковы. Лично я никогда не обращаю внимание на фирму-производителя и модель. Обращаю внимание на принцип работы: турбо или дымоходный, одноконтурный или двухконтурный, с одним теплообменником или с двумя и т.д.
А все остальное - лирика...
vovan4ikak
12/04/2021 02:37
стопыч писал:
Даже не знаю, не лазил в нее. Срочно нужна была горячая вода, как заработал, сразу закрутил все обратно)
