Vaillant TurboMax VUW INT 242/2-3 R2 мигает красный индик.
mcroma
25/11/2021 17:33
Модель котла Vaillant TurboMax VUW INT242/2-3 R2
плата 734739 V064 F TM-AE TL-AE/39
baugr 712024/25/28
память phillips 8582c-2
микросхемы Elmos 41101C, vaillant EC 734737
Проблема заключается в том что котел первый раз все отрабатывает по програме включается, зажыгается, греет, прокачивает воду насосом до момента первой остановки программы. Ибо потом сразу же зажыгается и мигает красный светодиод. если сделать сброс то все работает до первой остановки. Уже два сервиса смотрели говорят проблема в плате. Сделать не могут - только замена. фото приложил.
На плате никаких дефектов нету, все пропаяно без дефектов.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Какие- нибудь советы по ремонту дать можете? Не память ли дурит?
Leo140969
25/11/2021 18:53
Попробуй мою прошивку. В почте.
Electronik22
25/11/2021 20:23
Проверяй наличие циркуляции в СО.
mcroma
26/11/2021 12:01
Electronik22, да работает циркуляция, батареи горячие, и второй контур переключает и греет воду до момента первой остановки программы. Система была промита еще до этой проблемы
AKVA-TERM
26/11/2021 14:04
очень часто при подключении диагностики VrDialog (или в моделей котлов серии PLUS) эта ошибка индифицируется как ошибка F64
