Beretta CITY 28C.S.I Глючит плата управления
profsvs
21/01/2022 02:15
Котел 2014г на плате раньше менялись реле,емкости.
Плата красная при регулировке на дисплее температура отображается. 20049611 mp05
Очень не естественная работа - котел перестает запускаться при этом ни каких ошибок не выдает просто горит температура не моргает как буто снята перемычка термостата в режиме гвс включается насос но турбину не включает , так же не реагирует на предельный термостат и пневмореле .
Тем не менее если просто выключать и включать в сеть может запустится и работать как не в чем не бывало.
Емкости все в норме напряжения тоже осцилом потыкал пульсаций нет в какую сторону копать непонятно.
Просьба Гуру поделиться мыслями
котел пока работает на подменной старенькой без дисплея
Новую плату покупать нет финансов (помимо был приобретен первичник)
profsvs
28/01/2022 19:47
был виноват стабилизатор героям сала
and ua
29/01/2022 01:23
profsvs писал:
похоже кроме стабилизатора неисправно еще кое-кто
