Spec
Спецсервис
Котлу пришлось пережить небольшой разряд от молнии в результате чего перегорел кондер С63 и дорожка-предохранитель. После включения на котле плата не сбрасывает несиправность и постоянно горит красный индикатор. Приходил товарищ, который занимается продажей котлов и говорил, что это не впервой. Ранее пробовали спецы ремонтировать такие платы и тоже самое. Говорит, что это так фирма защищает свои платы от ремонта, но я надеюсь, что можна запустить его. Проверял весь или почти весь навеcной монтаж, точнее сверял с заведомо исправным и все один к одному и все напряжения в норме. Как снять блокировку???
servik
заткни ему при включении шину, если проц сойдёт с ума тот он пропишет её по-новому.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 03:04
ну а если некоторые ноги на корпусе , то извиняйте |
Lavrishin
Spec писал: | ....Проверял весь или почти весь навеcной монтаж, точнее сверял с заведомо исправным и все один к одному и все напряжения в норме. Как снять блокировку???... | Я бы сначала заменил LM339 на керамической вставке и проверил бы состояние диодов и стабилитронов там же. |
дмитрофанофф
После всякого рода вмешательств плата обычно долго не тянет |
Мелиор
дмитрофанофф писал: | После всякого рода вмешательств плата обычно долго не тянет | Ерунду ты говоришь! Здесь как раз собрались люди, после вмешательства которых техника оживает |
Trosha
Проверь как писал Лавришин все полупроводники на керамике и замени LM339. |
КоВлИг
я бы проверил в первую очередь поляризированое реле (конкретно проблему с контактами) и посмотреть приходит, что то на релюшку во время сброса или нет, а дальше если нет то смотреть керамику. |
Мелиор
Мужики, вы на дату смотрели? Теме 1,5 года! |
КоВлИг
AKVA-TERM
Как раз наоборот. |
