Газовый котел Vialant - проблема с температурой
отвёртка
Сообщение #1 от 27/10/2008 16:04 цитата
Я приобрёл старий котёл Vaillant у меня проблема: на любом положении регулятора температури отопления она доходит макс 40-50 град. Електросхеми нет. двух контурний, что делать подскажите пожалуйста.
servik
servik
Сообщение #2 от 02/11/2008 04:09 цитата
там проводов почти нет, если не шариш то безопасность себе ищи
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 от 03/11/2008 01:54 цитата
отвёртка, Ищи клеммы подключения комнатного датчика температуры.Подключи к ним термостат и посмотри как будет вести себя котел
отвёртка
Сообщение #4 от 03/11/2008 09:10 цитата
там перемичка но я попробую.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 от 03/11/2008 23:40 цитата
отвёртка, ничего не даст. недовольство, огорчение
отвёртка
Сообщение #6 от 07/11/2008 11:37 цитата
почему ничего не даст хотелось бы знать
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 от 07/11/2008 23:07 цитата
Потому что он и так у тебя сейчас работает на максимуме.
Joss
Joss
Сообщение #8 от 04/12/2008 14:35 цитата
может ему не хватает мощности...
и регулятор прозвонить не помешает
У меня всемто перемычки стоит регулятор на термопаре ... а до него рабоал на перемычке и грел как надо
Может быть еще подстроить высоту пламени - у меня было когда давление газа слабое приходилось добавлять
отвёртка
Сообщение #9 от 04/12/2008 17:11 цитата
Да когда снимаеш клему с термо дадчика горит не тухнет до високой температури потом вирубает газовая апаратура.
dkigor
Сообщение #10 от 05/12/2008 01:26 цитата
Установи перемычку 3-4 она даст разрешение на роботу котлу , но хотелось бы знать модель оного, а то по просту болтовня получается.
