котел Ariston UNO 24 MI
mechanicman
Сообщение #1 от 05/11/2008 21:04 цитата
котел Ariston UNO 24 MI недавно появилось подозрительное щелканье котушки трехходового клапана в режиме отопления и пару раз клапан не открывался на внешний контур. Кто сталкивался - подскажите: проблема в котушке или глубже
Lavrishin
Сообщение #2 от 06/11/2008 11:11 цитата
mechanicman,
Что надо понимать под словом "катушка"? Я там никакой катушки никогда не видел. Есть шаговый двигатель сервопривода - установлен на гидроузле и похож на катушку. Если он самопроизвольно начал переключаться, значит в него попала вода. Надо немедленно выключить котел из сети, снять и высушить двигатель и заменить или отремонтировать суппорт.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #3 от 06/11/2008 19:30 цитата
Lavrishin, приветствую.. подмигивание хех..везде нашего народу хватает.. классно!
Lavrishin
Сообщение #4 от 06/11/2008 22:39 цитата
I.Cherry,
Дядя Игорь - привет, мой свет. классно! классно! классно! Наших тут не свистало. Все какие-то засекреченные. В профиле ничего не обозначают. Или - БОМЖи, или хотят работать на "хапок". Я понимаю так - те, кто стесняются правильно представиться в профиле - сами себя не уважают. Примерно так же и общение складывается.
