svera74
Помогите пожалуйста найти литературу на газовый настенный котел JUNKERS 2R 18-1КЕ, (там на лицевой панели возле датчика нарисован мужик с лестницей).
Заранее благодарен.  |
ed_pol
так это и есть сам дядька Юнкерс |
svera74
Я конечно сам прекрасно понимаю, что это и есть сам дядька Юнкерс. Но мне нужна литература (описание, принципиальная схема), ну все о этом котле. |
ed_pol
Что то не очень понятно что за модель котла у тебя . Обычно юнкерсы свои модели называют Euroline,CERAPUR,CERASTAR,EUROSTAR, и т.д . Какая у тебя конкретно модель ? Опиши полное название и может чем то поможем )))
P.s Вообщето все инструкции к котлам можно найти на оф.сайте производителя ... |
Lavrishin
svera74
а где его название можно найти?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 11:54
НЕ ОН У МЕНЯ Б/У С ГЕРМАНИИ |
Lavrishin
svera74,
Если котел такой как на картинке, то наименование модели = EUROTHERM. Правильнее всего - приложи фото котла. |
ed_pol
Вообщето на евролайн первой серии очень смахивает . |
Lavrishin
ed_pol
Да по фото это действительно евротерм вот сылка на инструкции http://www.junkers.ru/language1/service/instruction/index.html
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 12:44
Lavrishin это евролайн второй серии , первой был оч.похож на данный
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 12:46
svera74 название и марку котла смотри внутри как правило на боковой стенке , возможно нужно снять кожух , там должна быть бирка с описанием модели . |
hapker
Помогите пожалуйста найти литературу на газовый настенный котел JUNKERS ZWC28-1MFA, Особенно нужна инструкция по регулировке котла.Заранее благодарю |
AKVA-TERM
hapker, Рекомендую полностью заполнить профиль.Быстрее дело пойдет! |
Lavrishin
hapker,
Есть такой документ, но пока не увижу в профиле место жительства - букварь не перешлю. Спасибом - пьян не будешь...  |
Jurasic.UA
У меня тоже похожая проблема.Котел Junkers из Германии,б/у.Тоже нужна позарез инструкция по експлуатации и узнать какая модель котла.На етикетке такая маркировка-ZSR 24-3KE 23 S1492  |
Lavrishin
Jurasic.UA,
Есть кое-что, но на немецком языке. |
Jurasic.UA
Lavrishin.
Пусть хоть на немецком,попробую перевести.Лучше чем ничто,а то незнаю где уже искать.Спасибо что обнадежили. |
Lavrishin
Jurasic.UA,
Улетело в почту. Лови. |
Jurasic.UA
lyi
Jurasic.UA,
Есть инструкция к ZSR 24-5KE...но на українській треба ? |
Jurasic.UA
lyi писал: | Jurasic.UA,
ДУЖЕ треба! Пробував переводити з німецької-лажа виходить. |
