Ferroli domicompact проблема с теплообменниками
maximus_zp
Сообщение #1 от 12/01/2009 22:20 цитата
В последнее время сталкиваюсь с течью теплообменников на Ferroli domicompact и С и F , текут в основном с правой стороны дальняя или ближняя шайба -выход воды . В чем причина может кто сталкивался подсобите. Спасибо!
Bovik
Сообщение #2 от 16/02/2009 23:10 цитата
Извените, не знаю конструкции этого котла, но эти проблемы возникают на котлах в следствии большого давления воды (как правило). Если течь в нагревательном контуре - проверте компенсирующий сосуд (может в нём нет воздуха и при нагревании, воде некуда расширятся), если нужно - накачайте воздух.
Наладчик КИП и А
Сообщение #3 от 16/02/2009 23:48 цитата
maximus_zp
Я тоже не знаю конструкции этой модели, но могу
сделать Вам техническое замечание.
Вот я бы например написал бы так, например попался уже
третий котёл, который проработал по три года, эту модель
при сборке прокладку не смазали селиконом, прокладка
сделанна с картона проваренного в меле, когда её снял,
на ней вмятины, и небольшие трещенны, и она задубела,
и тёмно коричневого цвета, - и я смотрю на эту прокладку,
как на новые ворота, и не понимаю чем паронит и фторопласт
лучше акромя цены.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 от 17/02/2009 00:28 цитата
maximus_zp, Проблема в теплообменике.Они текут во всех. И у нас тоже. Даже мыть смысла нет.Если отработал 3 года,готовьте владельца к замене теплообменика!
Lavrishin
Сообщение #5 от 17/02/2009 08:41 цитата
maximus_zp,
Вообще-то причина чаще всего - в качестве изделия. Теплообменники эти весьма своеобразного исполнения и неплохо поддаются восстановлению.
alex.net
Сообщение #6 от 19/02/2009 00:48 цитата
Вобщето теплообменники нужно промывать каждые 2 года, заодно замените прокладки и смажте их сантехнической пастой. А что касается качества -то эти котлы наблюдаются с2001г. и теплообменники работают нормаьно ,но зависет очень от качества воды
сервисант
Сообщение #7 от 04/07/2009 19:08 цитата
В этом теплообменнике конструктивно заложено чтоб его рвало на подсоеденении трубок,за счет не грамотного просчета коэффициента теплового расширения материалов различной толщины,и усугублено верхней накладкой со щелями,функция которой якобы поднять КПД.
pan26
Сообщение #8 от 06/07/2009 15:54 цитата
Да теплообименники плохие, а цена большая 190евро у нас. Люди вещаются когда узнают цены.
А востановленю поддаются только ненадолго пол года и опять текут.
Dajmen
Сообщение #9 от 26/07/2009 12:18 цитата
Проблема знакома до слез! на долго лечится заменой,ненадолго ремонтом после промывки.
