Vaillant Atmomax Pro VUW INT 240/2-3 падает давление
На страницу 1, 2, 3  След.
qiib
Сообщение #1 от 20/01/2009 21:42 цитата
Здравствуйте!
Проблема:
Настенный котел Vaillant Atmomax Pro VUW INT 240/2-3.
При использовании горячей воды падает давление в отопительной системе (ниже 0,5); к тому же плохо греется горячая вода. Раньше такой проблемы не возникало (работает 5 лет). В чем может быть проблема?
Наладчик КИП и А
Сообщение #2 от 13/02/2009 20:32 цитата
Давление в расширительном сосуде при давлении в котле нуль, должно быть 0.8 бара.
Возможна накипь в теплообменнике.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 от 14/02/2009 00:01 цитата
Про давление уже сказано!
Про плохой нагрев-
1.Какое давление газа на горелке?
2. Если норма(смотреть инструкцию) Снять и промыть вторичный(пластинчатый) теплообменник,
И про давление. вверху кнопочка"поиск" Ключевое слово "давление" и читаем похожую тему.
AKVA-TERM писал:
RUFF72,
TOLSTIC,
Гдето так.
А.- Выключить котел.
Б.- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым.
В.- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром.
Г. - Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет
течь из сливного крана
Д. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе
Е. - Запитать котел до рабочего давления.
Ж. - Запустить котел. Пить пиво и наслаждается!
solver
solver
Сообщение #4 от 15/03/2009 12:29 цитата
qiib, По поводу недостаточного нагрева ГВС: котлу 5 лет, за это время теплообменники успевают зарасти накипью - отсюда слабый нагрев. Смотреть регулировки давления газа. Смотреть 3-х ходовый клапан, возможно увеличение диаметра перекрывающего шарика по разным причинам. Следствие - неполное перекрытие контура СО при ГВС. улыбка
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #5 от 15/03/2009 12:47 цитата
solver, кого я вижу.. классно! Здоров.
И моему столько же.. может чуток больше.. Ты считаешь, что мне пора делать промывку?
Victor2909
Сообщение #6 от 15/03/2009 19:15 цитата
Игорек,а как ты думаешь и тебе уже пора промывать.
Lavrishin
Сообщение #7 от 15/03/2009 19:17 цитата
Victor2909,
Он только недавно стал на путь истинный - курить бросил. А тут сразу - "промывать". смех смех смех
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #8 от 15/03/2009 19:30 цитата
Victor2909, пора .. пора уже мыть а не промывать.. смех
голливудская улыбка Я так смотрю..скоро здесь и сам Цезарь появится со своей свитой..
Victor2909
Сообщение #9 от 16/03/2009 09:12 цитата
Lavrishin, хорошо что только бросил курить,а если и все остальное,то можно поехать мозгами помираю со смеху!
Maxim_X
Сообщение #10 от 17/03/2009 14:01 цитата
Ребята, срочно нужна помощь, котел одноименный с темным, перестал работать а именно: Начинает моргать второй сверху индикатор и котел выключает обогрев. Выключается как на отоплении, так и на режиме "горячая вода", иногда работает час, а иногда 2 минуты после сброса. Прочистил все и промыл ВСЕ датчики, промыл контура. Ума не приложу где взять инструкцию чтобы хотя бы понять что за индикатор!? (два треугольника острыми концами друг к другу)
Буду благодарен за любую помощь.
Lavrishin
Сообщение #11 от 17/03/2009 14:34 цитата
Maxim_X,
Это индикатор отсутствия воды в системе отопления. Проверяй фильтры и работу насоса. Маностата там нет.
Maxim_X
Сообщение #12 от 17/03/2009 15:03 цитата
Нашел проблему - лопнула камера в расширительном бачке недовольство, огорчение
Давления недостаточно (как гласит одноименный датчик) - а без давления работать не сможет получается? Ведь воду же он греет нормально, и отопление можно добиться если все время выключать/включать при срабатывании ошибки.
Lavrishin
Сообщение #13 от 17/03/2009 15:07 цитата
Maxim_X,
Нет там маностата(Atmomax Pro VUW INT 240/2-3). Он определяет только циркуляцию и только по градиенту перепада температур на датчиках NTC. При лопнувшей мембране в демпферном баке должно значительно изменяться давление при разогреве системы отопления. Проверяй фильтр в системе отопления.
Maxim_X
Сообщение #14 от 17/03/2009 15:41 цитата
Спасибо за помощь!
Но.. Я не имею понятия где находится фильтр... улыбка И еще обнаружил течь в насосе, вероятно циркуляция нарушена, так как обратка не прогрелась достаточно за довольно долгий период работы котла в принудительном режиме.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #15 от 17/03/2009 17:13 цитата
Maxim_X, Проверь Напряжение между нолем и корпусом котла! Там датчики установлены на корпусе котла.и корпус котла служит проводником(вторым контактом )для датчиков.При напряжении на корпусе котла больше 3 вольт-возможны такие сбои! Если котел заземлен ,а напряжение есть- отсоедини на время землю с котла!
Даже если это не поможет,можно неисправность вылечить!
fedorovich2569
Сообщение #16 от 15/10/2009 21:02 цитата
добрый вечер! скажите где можно взять программульку поиска ошибок? зарание спасибо! скиньте ссылку!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 от 15/10/2009 22:28 цитата
fedorovich2569, а почему в чужой теме?
fedorovich2569
Сообщение #18 от 16/10/2009 15:20 цитата
просто устал бороться с ним (котлом)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 от 16/10/2009 16:29 цитата
fedorovich2569, так устал, что отдельную тему создать сил нет? смех
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #20 от 16/10/2009 22:35 цитата
fedorovich2569, создай отдельную тему и опиши симптомы котла. постараемся помочь.
