Beretta CIAO 24 плохо греет воду
goga gogin
Сообщение #1 от 02/02/2009 16:05 цитата
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, причину по которой газовый котёл Beretta CIAO 24 С.А.I. - отопление работает без проблем, а при открытии горячей воды стала бежать вода сразу тёплая, а через, примерно 10-20 сек начинает течь "летняя" и такая вода течёт пока не сделаешь слабый поток из крана - тогда теплеет.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 02/02/2009 22:39 цитата
Если при открытии крана горячей воды насос в котле продолжает работать-
Датчик протока ГВС проверь!
goga gogin
Сообщение #3 от 02/02/2009 23:04 цитата
Насос вырубается.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 от 02/02/2009 23:34 цитата
Проверяйте датчики НТС.при температуре 25гр. у них сопротивление 10 кОм.
Можно на момент проверки вместо датчиков сопротивление 10кОм поставить.
goga gogin
Сообщение #5 от 03/02/2009 01:31 цитата
Как именно проверять - просто замерить сопротивление датчика при комнатной температуре или ещё каким-то способом?....Может ли играть роль давление газа (котёл венгерский, номинал давления указан 20 мбар)?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 от 03/02/2009 23:07 цитата
goga gogin писал:
Верно!
goga gogin
Сообщение #7 от 08/02/2009 13:01 цитата
Измерил - норма, причём, включил ГВС ночью - всё в порядке, напор хороший, вода ОК, днём всё по-старому, может как-то подстроить редуктор?
Lavrishin
Сообщение #8 от 09/02/2009 09:42 цитата
goga gogin,
Сначала удали ограничитель протока, а потом начинай настраивать.
goga gogin
Сообщение #9 от 09/02/2009 17:43 цитата
Lavrishin, можно по-подробнее,пожалуйста.
Lavrishin
Сообщение #10 от 09/02/2009 19:55 цитата
goga gogin,
Подробнее - некуда. Смотри личку. Датчик температуры ГВС - замени или поменяй местами с датчиком температуры отопления для проверки.
Нашел ограничитель протока или нет? Отпишись по результатам.
goga gogin
Сообщение #11 от 10/02/2009 18:51 цитата
Lavrishin, спасибо за внимание к моей проблеме; датчики снимал оба, проверял, менял местами - результат 0 недовольство, огорчение
Для чего трогать ограничитель протока,?
Lavrishin
Сообщение #12 от 10/02/2009 19:06 цитата
goga gogin,
Говорю тебе - удали его. Он нужен только при давлении ГВС выше 4 кг. Дай картинку котла(хотя бы морду его лица) - скажу как вылечить. Беретты все - CAO или CAI или CSI и т.п. - трудно угадать. Или точно укажи модификацию платы управления. Или - больше не спрашивай.
goga gogin
Сообщение #13 от 10/02/2009 19:43 цитата
Фото в личке
Lavrishin
Сообщение #14 от 10/02/2009 19:51 цитата
goga gogin,
Ответ - тоже в личке. Удачи !!! Не забудь уменьшить минимальное давление на газовом клапане при отключенном модуляторе.
goga gogin
Сообщение #15 от 10/02/2009 20:22 цитата
что есть и как влияет?(в образовательном смысле); закоротить навсегда?
Lavrishin
Сообщение #16 от 10/02/2009 20:28 цитата
goga gogin,
Учишь-учишь = одни двойки.... гы-гы гы-гы гы-гы Смотри на стрелку в личке - последний раз показываю..
goga gogin
Сообщение #17 от 10/02/2009 20:31 цитата
я нашел, просто для себя знать хочу улыбка,...... ?
Lavrishin
Сообщение #18 от 10/02/2009 20:32 цитата
goga gogin,
Делай как говорю - не пожалеешь. Смотри личку.
goga gogin
Сообщение #19 от 10/02/2009 20:39 цитата
в личке
Lavrishin
Сообщение #20 от 10/02/2009 20:46 цитата
goga gogin,
В личку ..,....
