Rellter
К сожалению, к котлах я не специалист.
И через это мне требуется консультация.
Описываем внешние визуальные и слуховые проявления болезни:
1. Давление в системе упорно надает. За сутки с 2 бар до 0, выключается, горит красная лампа. Прибавляем воду в систему - начинает работать.
2. Мигание внешнего индикатора при работе - быстрое. Раз в секунду, примерно.
3. Странный гул, не похож на вентилятор. Начинает гудеть через 10-15 минут после включения. При выключении в режим сброса - утихает через 10 секунд, но при включении котла в зимний режим идет - прогон воды, как будто вода остыла и котел снова греет.
Внутренние проявления:
1. При закачке воздуха в расширительный бачок - проходит все на трое примерно суток. Дальше - снова.
Интересует: куда уходит воздух (не стравливается вроде)
Куда уходит вода?! Утечки по трубам проверил первым делом, трубы, собственно, новые - вот летом делали.
И чем это лечится, куроме еженедельного слива воды с системы и закачки воздуха в бачок? |
Мелиор
Вот выписка из правил:
При создании новой темы:
укажите Марку, Модель и кратко проблему
Если "не могу понять в чем дело" это и есть проблема, то это, извините не сюда |
Rellter
Марка и модель указана в заголовке топика. |
AKVA-TERM
Rellter, По поводу бачка, виноват нипель или сам бачок. Для начала проверь или замени нипель! Утечку ищи в СО при остывшей СО. Не жди лужу в месте утечки! Капля в час может испарятся! |
Наладчик КИП и А
Rellter
Чем грамотнее Вы напишете, тем быстрее и квалифицированее будет решение.
В технике каждое действие имеет значение.
Вы добавили воздух, сколько Вы добавили?
В данном случаи давление должно быть на уровне 0,7-0.9 бар.
Есть ли в верхних точках перегибов труб в системе, автоматические
воздухоотводчики?
Не замурован ли у Вас слив со сбросника, или у Вас нет возможности узнать сливается вода с предохранительного
клапанна котла или нет?
Дело в том что при частой подпидке котла, водой сомнительной жосткости, и трудностями с бачком, в первую очередь, отбрасывает ласты сбросник, потом теплообменник или насос.
Так вот в сброснике появляется накипь и его надо будет менять и он может постоянно протекать.
Да ещё с Ваших слов не понятно сколько воды в системе, и сколько примерно литров Вы подпитали.
У меня был случай давно, гиганты замуровали в стену тройник, и под пол тройник, металопластиковый разъёмный, (ну я понимаю геберит бы замуровали там 10-50 лет надёги).
Так давление как у Вас проседало, и видно небыло.
Текло в кладке между кирпичей и уходило в грунт, а во втором месте под полом просто в грунт уходило. |
Наладчик КИП и А
Я вот не понял ещё, как часто накачивается расширительный сосуд, возможно что воздух стравливается через обжим сосуда.
Может быть мембрана с трещиной но это врядли потекла бы вода с золотника, когда подкачивали то заметили бы. |
anvar2
Rellter писал: | Марка и модель указана в заголовке топика. | vitopend 100w gorelka gorit i otklyuchaetsya rabotaet pereboyami pomogite pzl
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 13:57
bez utechki vodi padaet davlenie vitopend 100w |
AKVA-TERM
anvar2,
Для начала проверьте давление в расширительном бачке
А.- Выключить котел.
Б.- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым.
В.- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром.
Г. - Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет
течь из сливного крана
Д. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе
Е. - Запитать котел до рабочего давления.
Ж. - Запустить котел. |
Гурский Виталий
У меня котел Beretta Ciao 24 C.S.I. Помогите пожалуйста!
Постоянно крутится счетчик холодной воды, сантехник сказал, что это проблема в котле. Что делать? |
Наладчик КИП и А
Гурский Виталий
Опишите детально, что происходит, опишите какие
Вы делали действия.
Например, перекрыли все краны на котёл, - а счетчик?
Перекрыли вход на гарячую воду, - а счётчик?
Забыли закрыть кран подпитки, - а сбросник замурован, или
Вы не знаете где он?
Давление в системе сделали ноль, - а счётчик?
Даление в котле?
Давление воздуха в расширительном сосуде?
А может просто разморозилась в стене труба холодной воды,
и с трещены в лопувшей трубе вода уходит через кладку, внутри
стены в грунт. |
Гурский Виталий
Столько всего, но по порядку...
закрыты все краны сантехники, а счетчик крутится все равно и не понятно куда вода идет
закрываю кран перед счетчиком - счетчик останавливается
сегодня попробывал закрить кран подпитки, счетчик остановился, но теплая вода с кранов перестала текти, возвращаю в предыдущее состояния- опять начинает вращатся колесико счетчика. |
Наладчик КИП и А
Гурский Виталий
Если кран подпитки влияет на горячую воду,
то может Вы перепутали кран потпитки с краном
горячей воды.
Если подпитка перекрыта, что сдавлением воды
в системе?
Какое давление холодной воды до подпитки?
Предохранительный клапан котла, не сбрасывает
воду в дренаж?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 01:06
Как смешно, а унитаз то забыли, он может не держать, или в момент проверки набирает воду, и можно долго искать правильное решение. |
Гурский Виталий
Унитаз точно можно исключить, если перекрыть воду на унитаз, то счетчик все равно вращается.
А по поводу кранов на котле, то скажу чесно, там есть всего 2- газовый, и тот, о котором я уже писал( он сейчас вертикално, и счетчик крутится, когда повернуть на 90 градусов левее то счетчик останавливаэтся, но нету горячей воды, а когда повернуть еще на 90 градусов левее, то с бешеной скоростю начинает вращатся счетчик, и вроде вода поступает с большой силой в систему, но куда она деваеться не понятно). |
AKVA-TERM
Гурский Виталий, Вы в квартире живете или своем доме?Если в квартире,то перекройте вход горячей воды из общего стояка к Вам! Вы наверное весь дом горячей водой снабжаете! |
Гурский Виталий
Я в квартире, на первом этаже. счетчик горячей воды перекрыт и опломбирован |
AKVA-TERM
Гурский Виталий, В котле есть предохранительный клапан.от него выход в канализацию делали? |
Гурский Виталий
Я купил квартиру уже с котлом и отоплением, поэтому ничего не знаю Сказали вроде сантехники что нету на котле обратного клапана. |
AKVA-TERM
Есть ли возможность слива воды из СО в виде дополнительного крана от системы отопления до канализации?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 18:15
Гурский Виталий, Я не об обратном клапане спрашиваю .А об подрывном 3 Бар. |
Гурский Виталий
AKVA-TERM
Гурский Виталий, В котле!
К котлу сколько треб подведено? Включая газовую. |
