TOLSTIC
Подскажите в чём может быть проблема? Котёл Beretta 24 CIAO. На нормальном давлении загорается красный индикатор и котёл не включается . Снимаю силиконовую прозрачную трубочку котрая идёт от прессостата к винтилятору (конденсата в трубочке нет!!!) надеваю её тут же обратно и всё ок, котёл снова запускается. Если не производить манипуляции с трубочкой то котёл может включиться через два три часа! Если можете подскажите чего нибудь!!! |
Наладчик КИП и А
Вы не могли бы написать более логично, котел не загорается на нормальном давлении чего?
Газа ? Воды? Воздуха?
Конденсата в трубке датчика давления воздуха может и не быть, но внутри датчика, может быть вода и накипь.
Какая температура воздуха на улице?
Лично у меня были случаи паутины на датчике протока воздуха, и был случай что датчик поплавился и искривился.
Ну и с дымовой трубой обледенение случалось, очень часто на турбо при ниже минус 20. |
TOLSTIC
1234 писал: | Вы не могли бы написать более логично, котел не загорается на нормальном давлении чего?
Ну и с дымовой трубой обледенение случалось, очень часто на турбо при ниже минус 20. | Нормальном давлении воды и газа! Температура в пределах -5....0.
Пока суть да дело я снял прессостат, после осмотра зачистил контакты и поставил прессостат на место, сейчас котёл работает не выключается |
Alexander040871
Здравствуйте! После 4-х лет работы двухконтурного котла Beretta CIAO24 у меня стала загораться красная лампочка при включении крана горячей воды. Обратил внимание, что не всегда срабатывает электророзжиг. После нескольких попыток отключения и включения вручную котел зажигается, но через некоторое время проблемма повторяется. Подскажите в чем может быть причина. |
AKVA-TERM
