Котел Иммергаз еоло мини
petro maymecha
Сообщение #1 от 07/04/2009 22:35 цитата
Помогите,пожалуйста.Котел зимой работал нормально.Сейчас в режиме горячего водоснабжения может произвольно запуститься отопление.
Victor2909
Сообщение #2 от 08/04/2009 23:21 цитата
Опиши подробнее его работу,тогда можно что-то советовать.И что ты уже проверил.
alex.net
Сообщение #3 от 09/04/2009 01:19 цитата
Прочисть трехвходовой клапан,часто эта причина из-за нашей "чистой" воды.Удачи.
petro maymecha
Сообщение #4 от 11/04/2009 19:55 цитата
Когда котел вкл. в перв. положение(гор. вода),при окр. горяч. води котел сначала несколько раз(5-6)запускается-останавливается с интервалом 0,5-1,0 сек.,потом идет гор.вода.При закр.крана гор.води котел сначала откл.,а спустя 3-4 сек. или запускает отопление (с вкл. циркуляционного насоса),или как при запуске 5-6 раз клацает и октл. до след. откр.крана гор. води.
alex.net
Сообщение #5 от 11/04/2009 22:53 цитата
Причин скорей всего несколько-проверь поочериди:
1-перепутана ноль и фаза
2-неотрегулирован газовый клапан.
3-проблемы с дымоходом (пресостат не включается)
4-паразитные токи на корпусе (больше 4 в.)
для начала достаточно ,и прозьба заполни профиль , может гдето ты рядом будет проще помоч . УДАЧИ!
Victor2909
Сообщение #6 от 12/04/2009 09:38 цитата
alex.net, фаза ноль здесь нипричем он бы сразу вываливал в аварию после же первой попытки розжига.petro maymecha, проверь микрик и трехходовой.
Lavrishin
Сообщение #7 от 12/04/2009 14:10 цитата
alex.net,
Я бы начал с проверки емкости С41.
petro maymecha
Сообщение #8 от 12/04/2009 19:15 цитата
Причина неисправности- датчик NTC на трехходовом(терморезистор-наверное?).Поменял его-сейчас работает как часы.СПАСИБО ВСЕМ!
alex.net
Сообщение #9 от 12/04/2009 20:05 цитата
Victor2909 ,я стобой согласен но у меня лично были случаи когда котлы которые проработали значительное время начинали выделоватся из-за фазировки . Сам удивлялся, думаю что как-то заземления хватало по трубе газовой
а потом нет,а тут видеш вобще (NTS) скорей всего оборван-хотя признаки неего.
