Collapse Troll
Добрый день!
Есть газовая колонка Junkers(б/у, Германия, пьезоподжиг). До зимы работала нормально. После зимы - очень слабо нагревает воду: при открытии крана секунд 5-10 идет теплая вода, потом температура воды падает. Ищу инструкцию по регулировке, по наклейкам определить серию не удалось(надпись "Junkers Bosh gruppe W250 K2 P11/14 S009ITI FD 365 V"). Скриншты колонки прикладываю ниже.
На последнем скриншоте виден какой-то регулировочный винт с шестеренкой, если присмотреться то справа от него обозначена стрелка вниз и правее значок "+". Регулировка этого винта в обе стороны видимого результата не приносит, пламя как было так и остается небольшим. По инструкциям от других колонок нашел что сбоку сверху в колонках крепится на проводах датчик тяги(второй скриншот, с правого боку колонки 2 проводка). Если откручиваю его от колонки и немного отгибаю в сторону, ситуация тоже не меняется.
Что это за колонка и как её обратно сделать тёплой?)
Junkers колонка - фото.rar 3.05 МБ Скачано: 1600 раз(а)
Vlad.G
Добрый день!
У колонок этой серии температура воды регулируется с помощью крана,расположенного ниже кнопок .На снимках его не видно. Обычно это круглая ручка в центре регулировочного узла.
П.С. У меня другая проблема-не зажигается запальник.Очень слабая подача газа. |
Vlad.G
Вчера удалось запустить агрегат после чистки запальника,хотя там все продувалось. Эмпирически установлено,что есть и регулировка подачи газа.Это тот самый шток с зубчатым колесом.Работает как обычный винтовой кран-влево больше,вправо-меньше. В моей модели для этого есть горизонтальный движок на панели управления. |
Collapse Troll
Vlad.G, спасибо за ответ!) видать не пришло оповещение)
В моём случае была прооблема с мембраной. Сейчас спустя 10 лет видать ещё раз :-D
Внутри хитра резиновая деталь, которая "надуваясь" потоком воды регулирует подачу газа. Если еле греет то значит в резинке дырка)
Она(мембрана) не у всех есть; спецы поговаривают что можно заклеить, как велосипедную камеру |
Collapse Troll, |
