blik13
подскажите пожалуйста причину.
колонка 8лет работала отлично но недавно заметил оплавленный пластик на потолке! пламя проходит через радиатор и достает до гофры.а снизу вырывается в бок из под юбки. это на второй ступени
на первой все ок. иногда наблюдается кратковременное увеличение
температуры воды но на минуту-две. привожу параметры:1ступень\термостат min -вход8гр. выход25град. 9лит.мин.
1ст.\max.-8\32\6
2ст.\min.-8\27\9
2ст.\max-8\36\6
раньше было гарячее....грешу на накипь и на засраные ребра теплообменника. НО ОТКУДА ТАКОЕ ПЛАМЯ!??! и почему только на 2ст.?
и че за галюн с кипятком? тяга в гофре имеется.но датчик видать нае..лся раз не вырубает газ при такой t. СПАСИБО. |
blik13, ты мастер по котлам? Дом потом не придется из руин поднимать - ГАЗ все же? |
AKVA-TERM
blik13, Проверьте тягу.Почистите теплообменник от сажи. А твк-.же почистите горелку от пыли( если такая имеется) |
blik13
KRAB писал: | ты мастер по котлам? | нет я поэт, а какая разница?
KRAB писал: | Дом потом не придется из руин поднимать - ГАЗ все же? | это у тещи ...
AKVA-TERM писал: | .Почистите теплообменник от сажи. А твк-.же почистите горелку от пыли( если такая имеется) |
так и сделал мастер за час и 150грив. реактор работает!
всем спасибо .!
p.s. тягу проверяю так:если рукой можно держаться за гофру на высоте 40-50см от колонки то ок.(давно какойто газовщик сказал)
или поджигаю папироску... |
Lavrishin
blik13 писал: | ...это у тещи .... | Помочь ее похоронить? Напиши в профиле координаты (место обитания) - выручим |
I.Cherry
Цитата: | Помочь ее похоронить? | ..оно тебе надо..
Саша, ПОЗДРАВЛЯЮ с внуком!
Если бы не Андрей, то и не знал бы что ты дедом стал. партизан ты , однако. |
