metameta
Может ли уходить вода из системы отопления через слив горячей воды? |
AKVA-TERM
metameta, Также может и рости давление в СО.
Давление в котле растет?
Думаю что если разширительный бак закачан.Проблема может быть и в утечке из СО. |
metameta
Когда котел работал постоянно на полную мощность давление держалось стабильно, на половине мощности он работает с остановками, при этом давление падает до нуля. |
AKVA-TERM
metameta,
Это проблема с тем же котлом что и предыдущая тема?
Повторяю рекомендацию второй раз на этом форуме.
Проверьте давление в расширительном баке.
А.- Выключить котел.
Б.- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым.
В.- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром.
Г. - Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет
течь из сливного крана
Д. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе
Е. - Запитать котел до рабочего давления.
Ж. - Запустить котел. Пить пиво и наслаждается! |
metameta
Давление не держится, утечек не обнаружено. Предыдущий совет исполнял два раза. Пока плюнул на все, заполняю систему до стрелки в зеленой зоне по нескольку раз в день, по мере надобности. Но уже заколебался. Пора опять что-то делать, пока лето на дворе. |
stolar2005
если нет утечек и расхода гор.воды,то это расширительный бак.проверте золотник на плдкачке воздуха |
дачник1
поскажите, нажимая золотник расширительного бака из него идет вода, говорит ли жто о том что порвана мембрана расширительног бака? |
AKVA-TERM
дачник1, В профиле пропишись корректно.место проживания. Если желаеш получать советы. |
michamega
AKVA-TERM, интернет место проживания |
meduza04
julspat
AKVA-TERM
michamega, Если я попрошу совета на этом форуме,обязательно обозначусь.А так извини.Не устраивают мои просьбы,можете не заполнять профиль.Здесь пытаються помогать тем у кого проблемы с Газовым оборудованием ,а не со швейными машинками. |
termogas
У тебя не держит кран подпидки , дай давление в СО и открути от котла трубы холодной и горячей воды , сразу покажет держит ли кран подпитки
или нет! |
michamega
AKVA-TERM, У меня с профилем норма |
AKVA-TERM
michamega писал: | AKVA-TERM, У меня с профилем норма |
У меня тоже. |
дачник1
спасибо тем, кто ответил на мой вопрос.....подскажите ЕЩЕ , 1. можно ли поменять расширительный бак в котле Vaillant TURBOMAX VUW INT 282-5 самому или без специалиста не обойтись? 2 можно ли самому промыть и чем вторичный теплообменник? (цена промывки специалистом стоит столько же , как купить новый теплообменник в запчастях у нас в н новгороде) |
AKVA-TERM
дачник1, Поменять можно самому.Можно обойтись и без замены на оригинальный.для этого достаточно заглушить подвод к штатному Р.Б и в СО (лутше обратке)установить любой который нравиться и устраивает.а также подходящий по объему вашей СО.
Также можно промыть теплообменник лимонной кислотой. Но специальной химией и с постоянной циркуляцией этой химии, это надежней и качественней.
В н.Новгороде у Вас есть очень хорошие специалисты. |
timasss
Насчет бака - купи обычный плоский для систем отопления, красные такие. Такого же объема как и в котле. Там выход 1/2 дюйма скорее всего будет, но может быть и 3/4 дюйма. На твоем родном, что в котле стоял, должно быть 3/8 дюйма. Соедини новый через переходник с котлом (такого добра валом у нас по 3 грн.)- и будет тебе счастье! Просто плоский бак для системы такой же по габаритам и объему как тот что идет запчастью, зато стоит в 3 раза дешевле. И не прийдется врезаться в СО и ничего глушить в котле, хотя можно конечно же и так сделать (на твое усмотрение). Только оттарируй его - не забудь - AKVA-TERM это тебе чётко описал.
Кстати проверь его перед тем как менять. Открути с котла, замени золотник, накачай воздухом и проверь "слюной" выход к отоплению - если пузырь надувается - значит пробита диафрагма. На свалку выкинь. Только золотник сними - это самое ценное в нем осталось. Удачи. |
AKVA-TERM
timasss, Для этого котла подобрать Р.Б вместо штатного будет трудно. расстояние от топки до стенки маленькое. |
дачник1
спасибо, буду искать расширительный бак....где бы найти хороших специалистов по котлам в нижнем новгороде? может AKVA-TERM подскажет? |
