Ошибка Е5 на котле Мора 5106
alex17
Сообщение #1 от 27/08/2009 12:45 цитата
Что-то случилось с котлом - не работает после лета. Горит ошибка Е5. При включении через пяток секунд загорается Е1, затем перекрываю отопительную волу на пару секунд, ошибка пропадает и секунд через пятнадцать загорается Е5. Концевики на датчиках проверил, всё нормально. Что должно быть на аналоговых датчиках - не знаю, проверить не могу.
Пожалуйста, помогите!
Lavrishin
Сообщение #2 от 28/08/2009 15:59 цитата
alex17 писал:
...Что должно быть на аналоговых датчиках - не знаю, проверить не могу. ....
И еще долго ничего не узнаешь, пока не пропишешься в профиле правильно, как все нормальные люди, засекреченный ты наш.....
alex17
Сообщение #3 от 28/08/2009 20:13 цитата
Пардон. Я думал я нормально зарегистрирован. А чего сделать-то надо? Что указать впрофиле?
Lavrishin
Сообщение #4 от 28/08/2009 22:30 цитата
Теперь в профиле уже все видно. Проверяй датчик перегрева.
alex17
Сообщение #5 от 29/08/2009 00:21 цитата
Как я понимаю, этот датчик стоит сверху на выходной трубке и представляет собой термосопротивление. Какая, примерно, его величина?
А нет ли где схемки платы управления?
alex17
Сообщение #6 от 01/09/2009 18:53 цитата
Пардон, теперь разобрался с датчиками. Они оказались просто контактами.
Ошибку Е1 устранил, шток не доставал до концевика. Поправил. Ошибка Е5 осталась. После пуска включается насос, затем срабатывает датчик протока, теперь должен включиться газ и сработать транс искры, но ни чего не происхлдит. К этому узлу, где газовый клапан, подходят два провода на модуляционную катушку (для чего она?) и ещё три провода (один корпус) ещё к разъемчику. Вроде тоже катушка. Как я понимаю, одна из катушек должна открыть клапан. Вобщем, пожалуйста, подскажите, как работает этот узел.
Lavrishin
Сообщение #7 от 01/09/2009 22:04 цитата
alex17,
Тогда придется тебе внимательно рассмотреть субмодуль на плате управления. Часто там случаются обрывы.
bnn062
Сообщение #8 от 02/09/2009 22:59 цитата
Схему блока управления Mora 5106 можно найти здесь:
http://depositfiles.com/files/7azphjt2j
alex17
Сообщение #9 от 03/09/2009 00:20 цитата
Схему я успел скачать на соседнем форуме. Сейчас там тема эта исчезла. Я даже начал переписку с хозяином этой схемы. Но всё закончилось.
Завтра после работы снова примусь за котел. Цепь включенния клапана там прорисовывается. Похоже у меня не работает субмодуль, реле на нем не срабатывают, хотя я его выпаивал, но ни чего подозрительного не нашел. Завтра буду уточнять.
alex17
Сообщение #10 от 04/09/2009 12:33 цитата
То bnn062: а на субмодуле питание формируется из 220В? От фазы он не развязан, получается. И ещё, на J6-4, по идее должен быть ноль, но не выходит... . Может я чего не вижу?
bnn062
Сообщение #11 от 04/09/2009 21:46 цитата
На J6-4 ноль через токоограничивающий резистор R3.
R3
alex17
Сообщение #12 от 05/09/2009 21:11 цитата
Ещё вот диоды D15, D7, D16, D19, D21 и ещё, если внимательно посмотреть, по идее должны быть стабилитронами.
bnn062
Сообщение #13 от 19/09/2009 20:25 цитата
Совершенно верно, ни в одном из справочников не мог найти цветовую жёлтую маркировку элементов в корпусе SOD-80 (MiniMELF), потому в схеме они как диоды. Недавно нашёл:
http://www.chip-dip.ru/product0/315342301.aspx
Некало
Сообщение #14 от 07/08/2010 10:57 цитата
Пришлите пожалуйсто схему котла MORA 5106..
Горит ошибка Е5((
bnn062
Сообщение #15 от 07/08/2010 14:14 цитата
Смотрите выше, в одном из моих предыдущих сообщений есть ссылка на архив со схемой.
Стучите ICQ: 327299699
Пишите
Некало
Сообщение #16 от 09/09/2010 18:16 цитата
Скачал схему блока управления Mora 5106 с сайта http://depositfiles.com/files/7azphjt2j по присланому паролю открыть не могу. Это что развод на деньги?
bnn062
Сообщение #17 от 09/09/2010 19:51 цитата
Александр, в письме на мой адрес , Вы пишете что получили пароль по СМС.
Пароль по СМС я никому никогда не отсылал, порядок получения пароля следующий.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 от 09/09/2010 21:45 цитата
bnn062 писал:
Александр, в письме на мой адрес ...... Вы пишете .....
Вот и отвечайте на е-майл. Ваш пост чищу от рекламы
bnn062
Сообщение #19 от 09/09/2010 22:01 цитата
Мелиор , на письмо Некало я конечно ответил, не хочу что бы кто-то ещё попался на нечестных на руку рассыльшиков СМС, поэтому и описал порядок получения пароля.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 от 09/09/2010 23:07 цитата
bnn062, нечестных на руку рассыльшиков СМС полно в интернете, если каждому уделять внимание...
