Теплообменник, допустима ли косвенная диагностика.
a-musich
Сообщение #1 от 22/09/2009 09:27 цитата
Допустимо ли косвенно по разнице расходов холодной и горячей воды диагностировать степень забития теплообменника (контур ГВС)?
Например:
- при максимальном открытии крана линии холодной воды - расход 11,4 л/мин.;
- при максимальном открытии крана линии ГВС котла - расход 10,1 л/мин.
Разница 11,4% (относительно расхода холодной воды).
Понятно, что разница расходов из-за того, что линия ГВС длиннее, плюс сужения внутри котла, плюс степень забития котла накипью.
По этим 11,4% можно ли сделать какие-то выводы?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 22/09/2009 21:10 цитата
a-musich, Смотря о каком из двух теплообменников идет речь. Битермальном или пластинчатым.Хотя в корне так производить диагностику не правильно ни на одном из двух типов теплообменников!
a-musich
Сообщение #3 от 22/09/2009 21:43 цитата
AKVA-TERM, речь идет см. по стрелке.
alex.net
Сообщение #4 от 23/09/2009 21:40 цитата
Это "битермальный"-но судя по вашей иформации ещо нормальный проток.
