Beretta Entra Eksklyziv не розжигается горелка(решено)
lyi
Сообщение #1 от 25/09/2009 23:30 цитата
Помогите пожалуйста ,после промивки ,возникла такая проблема ,свечя зажигается ,насос работает,а горелка не горит. На газовой катушке нет напряжения .
a-musich
Сообщение #2 от 26/09/2009 13:02 цитата
lyi, ты уверен, что правильно написал имя котла? И что прозвонил-проверил до катушки и вокруг нее?
Lavrishin
Сообщение #3 от 26/09/2009 17:31 цитата
a-musich писал:
lyi, ты уверен, что правильно написал имя котла?...
Солидарен 100 %. Этот "перец" сам себе не точно представляет как именно называется аппарат. Напрасно он пытается вылечить котел. Лично я ему точно помочь не готов, пока он не научится правильно читать и писать буквы.
Нет такой модели котла, однако.....
lyi
Сообщение #4 от 27/09/2009 23:45 цитата
Спасибо что обратили на меня внимание ,я и правда сам не уверен в названии .Я раз посмотрел на шыльдик и как запомнил так и записал извините что сбиваю столку .Знаю точно что это старая "Beretta".И есть фото. И еще на другой день хозяин котла сообщил что целую ночь котел работал в режиме отопления (работал ц.насос) и на утро он увидел что он заработал.Завтра я буду у него чтобы разобраться и "прочитать" модель котла.
Lavrishin
Сообщение #5 от 28/09/2009 07:29 цитата
lyi,
По всем признакам котел называется "Idra Exclusive". Панель управления такая?
lyi
Сообщение #6 от 28/09/2009 22:51 цитата
Lavrishin Да!!! Все правильно такая
ДОБАВЛЕНО 28/09/2009 23:57
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #7 от 29/09/2009 01:40 цитата
lyi, наверно вилку неправильно вставил изначально, вот он у тебя и не включался, а хозяин вставил наверно правильно улыбка
mlmhvostov
mlmhvostov
Сообщение #8 от 29/09/2009 09:42 цитата
После промывки там был воздух!В нём и причина!Сошёл и заработал!!!Проверено!
lyi
Сообщение #9 от 29/09/2009 23:31 цитата
Котел снова не зажигает горелку .Нужно опять ехать и смотреть и пока не знаю на что недовольство, огорчение
Lavrishin
Сообщение #10 от 30/09/2009 07:44 цитата
lyi,
Проверяй срабатывание микриков на гидроузле.
lyi
Сообщение #11 от 18/10/2009 16:19 цитата
Lavrishin Спасибо за совет .Микрик работал но не до конца нажимал датчик. Сказали что это потому что насос уже сильно подуставший .Специалист которого я попросил помочь сказал что я не правильно промывал .Я промывал машынкой применяя "DETEKS " но не снимая теплообменник и как он об яснил это повредило вал ц.насоса . Хотелось бы узнать что думают об этом---Спецы вопрос
Lavrishin
Сообщение #12 от 18/10/2009 16:25 цитата
lyi писал:
...это повредило вал ц.насоса . ...
Сомневаюсь я, однако, что вал насоса поврежден... Вал применен керамический, пошипники - тоже керамические и повредить их таким химикатом вряд ли получится.
Так промывают теплообменники только "очень трудолюбивые" люди - потом работы только добавляется... классно!
Снимай теперь гидроузел полностью, разбирай его полностью и хорошенько прочищай...
Удачи !!!
lyi
Сообщение #13 от 18/10/2009 16:50 цитата
Промывал я так не потому что ленился,а потому что как мне об яснили на курсах по обслуживанию котлов что когда промываеш не снимая есть возможность подогреть чистящую жидкость чтоб бил лучший эффект .Но всё равно спасибо.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #14 от 18/10/2009 18:58 цитата
lyi, Некоторые специ моют котлы без разборки ,при условии что моют каждый год. А если мыть один раз в 5 лет то нужно разбирать полностью.
Я мою любые котлв с полной разборкой. Так быстрее и надежнее.
lyi
Сообщение #15 от 02/11/2009 02:42 цитата
AKVA-TERM Спасибо .
