котел Baxi Western Star 240 Fi не стабильная работа решено
(@W@
Сообщение #1 от 29/09/2009 08:58 цитата
Доброго времени суток всем. Котел работает не стабильно. То-есть, на отопление запускается, может поработать немного и отключиться последующего запуска нет, мигает лампочка датчика о не исправности горелки -( перечеркнутое пламя), необходимо покрутить ручку регулятора зима - лето и повторный запуск происходит и дальше может работать около суток, потом опять та же операция. Летом такая же проблема была и с горячей водой. Подача гор. воды начиналась и продолжалась, но стоило закрыть кран, а потом его открыть, котел не запускался и опять мигала та же лампочка датчика. Котел работает 3 года. До этого года все было хорошо. Может необходимо промыть котел? И как это можно сделать в домашних условиях. Некоторые хвастаются, что делали это сами с помощью лимонной кислоты. Правильно ли это??? спасибо откликнувшимся за ранее.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #2 от 29/09/2009 21:04 цитата
(@W@, электрод ионезации необходимо почистить наждачкой(окуратно).
