timasss
При включении котла всё идет своим чередом, но как доходит до подачи искры - в ответ тишина. Так происходит 3 раза и котел естественно блокируется. Плата MF08FA. Высоковольтный транс целый. Подозреваю что на него вообще не поступает питание. Может кто-то что дельное подскажет, заранее премного благодарен. |
Lavrishin
timasss,
Эти платы выпускались Фирмами HONEYWELL и Bertelly@Partners. У тебя какая применена? |
стопыч
timasss писал: Высоковольтный транс целый. Подозреваю что на него вообще не поступает питание. timasss, а если тестер или осциллограф , то подозрений не станет. |
Lavrishin
стопыч,
Платы разных производителей неодинаково исполнены. Очень похоже, что к цепи управления розжигом питание вообще не подается. Чтобы ускорить решение - надо бы знать производителя платы. |
timasss
Lavrishin
timasss,
Проверяй правильность включения реле турбины и тиристор. |
timasss
Я премного извиняюсь, но нельзя ли поподробнее для тех кто в танке. И лучше с фотографией. Напряжение на транс естественно не поступает. Это я замудренно так описал, каюсь. На схеме я подозревал BT168G, может и не прав. Он стоит как раз возле транса. Тапками кидаться в меня не стоит. |
КоВлИг
timasss, фото платы выложи, на нём и покажем. |
timasss
И еще одна.
КоВлИг
timasss, фото ужас, вопщем это он BT168G. |
timasss
КоВлИг, спасибо за ответ. А также всем кто принял участие в обсуждении возникшей проблемы. Значит мои подозрения подтверждаются. Кстати, если такого тиристора не найду аналогом каким его можно заменить? Поменяю и тогда отпишусь как - помогло или не очень . |
timasss,
BT168W
BT168GW
PT4850 25-A
TA14832
BT148S-600Z
BT258X
PT4820 35-W
BT258S-800R
BT148
BT168.rar 40.5 КБ Скачано: 1006 раз(а)
timasss
timasss
Замена тиристора не помогла. Как было - так и осталось. Есть еще идеи? |
Lavrishin
AKVA-TERM
timasss, Идей куча. А что ты сам сделал(проверил) для того что бы отремонтировать плату??? (кроме как проверил высоковольтный транс) Ждешь готовых решений.? Присылай плату Lavrishin, он тебе её за 30 минут сделает. |
timasss
Lavrishin, проверь личку. |
rrrr
и мне в личку,уж больно интересно,мож? |
Андрей Ярошевский
rrrr, Рома, ты Саню спроси- он расскажет- чего там |
rrrr
привет,Андрей Ярошевский, для тебя у меня есть отдельно такая плата тоже,(правда не с розжигом проблема,там ее пару недель под дырявым теплообменником держали ) |
