Ariston TX 23 MFFI Не отключается розжиг.
LEXAND
Сообщение #1 от 24/10/2009 21:16 цитата
Вовремя работы не отключается поджиг, пламя пульсирует, через несколько секунд, если горит не на полную мощность, начинает щелкать газовый клапан. Электрод, горелка и дымоход чистые.
Ruvim
Сообщение #2 от 24/10/2009 21:54 цитата
проверь давление газа, обрати внимание на минимальное!
LEXAND
Сообщение #3 от 24/10/2009 22:05 цитата
Я не специалист, по этому проверить самостоятельно не смогу, но визуально пламя нормальное и котел нагревает быстро.
Ruvim
Сообщение #4 от 24/10/2009 22:17 цитата
без проверки давления неочем говорить!
rostevich
Сообщение #5 от 27/10/2009 22:10 цитата
Скорей всего плата не видит пламени, обратись к специалистам.
Dajmen
Сообщение #6 от 27/10/2009 22:11 цитата
А еще напряжение в сети 220,в присмерти блок соленоидов,слетела прошивка(мало вероятно),датчик NTC!
Ruvim
Сообщение #7 от 27/10/2009 23:53 цитата
Скинте упровляющий провод с газового клапана (в этом случае он будет открываться на минимальную мощность), включите ГВС и если не хватает давления газа котел должен выдать ошибку.
LEXAND
Сообщение #8 от 30/10/2009 13:28 цитата
Ruvim писал:
Так и есть. Надо что-то отрегулировать?
Dajmen
Сообщение #9 от 31/10/2009 12:00 цитата
Непонимающему человеку НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ ДАЖЕ ОТКРЫВАТЬ КОТЕЛ! Можно наделать беды,Проще и нетак уж и дорого пригласить специалиста.
Lavrishin
Сообщение #10 от 31/10/2009 22:42 цитата
LEXAND,
Далековато от меня обитаешь..... недовольство, огорчение Иначе - вылечил бы твою плату управления со свистом и быстро .....
LEXAND
Сообщение #11 от 01/11/2009 01:48 цитата
Ruvim Большой РЕСПЕКТ!
Dajmen, Спасибо за совет, но поздно.
В общем, отрегулировал сам, сперва крутил один винт на соленоиде (большой), чтобы пламя горело ровно, потом другой, чтобы вода прогревалась как раньше (примерно). Однако на электродах продолжает бить искра, правда реже, чем при розжиге и не равномерно.
К чему бы это?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #12 от 01/11/2009 02:10 цитата
LEXAND, Зря без приборов полез в газовую арматуру. Из прозрачной трубки собери U образный манометр и настрой газарматуру согласно инструкции. проверь напряжение между нулем и корпусом котла. Похоже что плату управления нужно ремонтировать
valmish
Сообщение #13 от 01/11/2009 02:14 цитата
проверь цепь ионизации пламини на электроде должно быть примерно 110вольт ещо проверь в этой цепи емкости и резисторы
dendy
dendy
Сообщение #14 от 04/11/2009 14:30 цитата
100% плата не видит пламени!!! Поменяй кондёр на 0.1мкф!!!! классно! И постарайся не крутить ему всякие винты!!! а то будет хуже!!!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #15 от 04/11/2009 14:47 цитата
dendy писал:
Я бы не делал таких поспешных выводов. Там еще 20 деталей в схеме контроля пламени. В этой плате я встречал даже убитый вход процессора. И еще много каких неисправностей .При этом кондер который ты рекомендуешь заменить был неоднократно заменен до меня.
SAPPER
Сообщение #16 от 06/11/2009 23:22 цитата
У меня такой глюк был с таким же котлом! Только у меня аварию из-за этого выбивал где-то через минуту, разобрал его, через пару часов руки дошли его сделать, а он уже заработал...
Походу вода попала через трубу...Может и у вас такое..
Ruvim
Сообщение #17 от 08/11/2009 17:55 цитата
Непонятно при максимальном пламени искра проскакивает или нет?
michamega
Сообщение #18 от 11/11/2009 00:23 цитата
AKVA-TERM, скажи пожалуйста аналогичная проблема скатим же котлом , я снял плату , плата дома что там менять , кондюк подходит с уно 0,1 мкф. и что там можно проверить и как , спасибо.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #19 от 11/11/2009 01:29 цитата
michamega, Опиши что проверил? В схеме контроля пламени 23 детали.Может выйти из строя все что угодно.Проверяй все детали.
michamega
Сообщение #20 от 11/11/2009 11:50 цитата
AKVA-TERM, Дай список я поначалу куплю под запас , потом буду поверять , просто трудно проверить котел далеко надо как то без котла улыбка
