котел NEVALUX 8023 не прекращается искра
post69
Сообщение #1 от 28/10/2009 19:13 цитата
котел работал 2 года без проблем потом ошибка е 6 сгорело реле меняю плату на новую,(купил на газаппарате нового образца) ошибка е2.при запуске не гаснет искра. котел несколько раз запускается и встает.электрод ионизации чистил не помогает.большая прсьба подскажте пожалуйста что делать?Когда снимал герметичный корпус на нём крепится провод по цвету как заземление отнего тоже идёт идет такой же разряд как и от электрода розжига. это так и должно быть или просто где то пробивает ? с большим уважением и спс за ответ заранее.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 28/10/2009 19:41 цитата
Проверь напряжение между нулем и корпусом котла
post69
Сообщение #3 от 28/10/2009 20:15 цитата
я в этом полный ноль но быстро учусь подскажи как это сделать и что брать за ноль. в наличии есть тестер ещё такой старый со стрелочной индикацией. на что его включать на вольты или амперы и на сколько 0,5 2,5 и тд заранее спс
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 от 28/10/2009 20:48 цитата
post69, В розетке два проводка(Если есть заземление то три) один из них ноль ,другой фаза.Прибор в положение переменное напряжение больше 250 вольт.
вылаживай сюда показания прибора ,между корпусом котла и этими двумя проводами. Котел желательно выключить из сети.
post69
Сообщение #5 от 28/10/2009 21:17 цитата
прибор очень старый и видимо уже не работает.я им просто прозваниваю провода в авто. завтра куплю новый и выложу показания .очень большое спасибо за участие .если не сложно то давай прдолжим беседу завтра. с уважением! post69. браво!
post69
Сообщение #6 от 29/10/2009 12:39 цитата
всем привет .проверил напряжение:между нулём и корпусом 0,между корпусом и фазой 213v.есть предположение что пробит керамический изолятор электродаюможно ли както проверить его?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 от 29/10/2009 13:02 цитата
post69, Электрод можно проверить мегоометром, или заменить за заведомо исправный!
post69
Сообщение #8 от 29/10/2009 17:58 цитата
звонил в сервис центр в питер они сказали что электрод если пробит то не будет давать искру. а тут наоборот искру дает и не останавливается пока в е2 не уйдет.а в остальном они сказали не знают чего может быть.даже не знаю куда дернуться.чего теперь проверять
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 от 29/10/2009 18:26 цитата
А если пробит электрод контроля пламени?
post69
Сообщение #10 от 29/10/2009 19:04 цитата
я их менял местами ситуация аналогичная. котел запускается работает секунд двадцать и начинает бухать пламя то загорится то погаснет потм е2 .после 20 resetов может запустится а может и нет. ешё вопросик уменя на старой плате полетело реле винтилятора я купил аналогичное реле только стояло 842a-1c-c а я купил 842-1с-с в чем у них разница и как их можно прозвонить?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 20:05
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #11 от 29/10/2009 19:09 цитата
post69, Поищите в интернете даташиты на реле и сравните.
post69
Сообщение #12 от 29/10/2009 20:19 цитата
я уже нашёл релюхи совершенно разные спс.сейчас скинул все заземление в коробке где стоят мозги котел на удивление сразу заработал и искра погасла вовремя юможет быть там неправильно подключил заземление там четыре провода идут на коробку а один в плату.там два сдвоенных а три одинарных который из них должен идти в плату?
julspat
julspat
Сообщение #13 от 31/10/2009 11:22 цитата
Нада тебе уважаемый сдаваться в сервис ,если ты не знаешь как мерять фазу и ноль -может литрами! После хороших мастеров малого в одной
хате чуть не убило! недовольство, огорчение
post69
Сообщение #14 от 05/11/2009 20:12 цитата
все сделал тему закрываю всем спасибо.проблема была в заземлении.
