Котел ARISTON UNO 24 MFFI. Сбой контроля пламени(Решено)
alsergey
Сообщение #1 от 29/10/2009 22:12 цитата
Котел может работать 1час, может и сутки, потом загорается аврия по контролю пламени. Поменял конденсаторы,транзисторы, ситуация без изменений. Заземлили котел отдельным проводом непосредственно в землю - ситуация без изменений, Интересно, что с открытой платой (котел не закрывался) работает гораздо дольше, но потом все равно загорается аврия. Подскажите с какой стороны продолжать поиск, до или после оптопары?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 30/10/2009 00:43 цитата
При работе котла какое напряжение на 1-2 и 4-5 ноге оптопары ?
alsergey
Сообщение #3 от 30/10/2009 22:31 цитата
Не могу посмотреть из-за того, что плата стоит в котле, а сейчас нынче холодно улыбка . Включал на столе - плата проработала целый день. Какова вероятность такого поведения оптопары?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 от 30/10/2009 23:53 цитата
alsergey писал:
Пытаюсь ответить на твой вопрос.
julspat
julspat
Сообщение #5 от 31/10/2009 10:52 цитата
Имеется такой же котел ,ситуация аналогична ,в одном котле было - корпус котла через вилку сетевой резетки соеденили електрики с нульом в
самой коробке
в другом был плохой вентилятор тяги с прогревом и работой котла падала ионизация изза притока кислорода.Вот так! классно!
valmish
Сообщение #6 от 31/10/2009 22:37 цитата
Начни проверку с моностата, проверь разряжение на вентиляторе если дымоход короткий может прийдется установить диафрагму.
Lavrishin
Сообщение #7 от 31/10/2009 23:02 цитата
valmish,
Ты сам понял о чем пишешь? У человека - авария по контролю пламени. При чем тут прессостат дымохода???
Перелистай логику работы котла в сервисном букваре - потом кукарекай. И не вводи народ в заблуждение, если сам не в курсе дела....
Засекреченный ты наш мудруил.......
valmish
Сообщение #8 от 31/10/2009 23:20 цитата
Извените протупил.
Lavrishin
Сообщение #9 от 01/11/2009 00:24 цитата
julspat писал:
.... был плохой вентилятор тяги с прогревом и работой котла падала ионизация изза притока кислорода.....
Полагаю, что эта проблема с опросом ионизации обязательно повторится. Турбина тут совершенно ни при чем. Не обольщайся.
Если не сможешь отремонтировать сам - пришли мне плату на одни сутки. Вылечу обязательно. Не первый раз... И турбину менять не придется....
Удачи !!!
julspat
julspat
Сообщение #10 от 02/11/2009 22:42 цитата
Конечно плата классно!
Trosha
Сообщение #11 от 03/11/2009 12:10 цитата
Смитри цепи контроля ионизации тама всего 2 транзистора и опрон и кондеры не забудь посмотреть
alsergey
Сообщение #12 от 06/11/2009 14:46 цитата
Прошу прощение за долгое молчание. Плата проработала 5 дней без проблем. Перед установкой поменял 100 Ом -1W,100k -1W,10M -1W оптопару не менял. Грел все резисторы феном и только резистор 100 Ом -1W один раз оборвался. Через этот резистор поступает питание для всей схемы контроля пламени. Примечательно, что несколько раньше пришли 2 платы ARISTON с практически идентичными схемами контроля пламени ( в них были 2 резистора по 100 Ом, но меньше по мощности) и которые были оборваны, без явных визуальных следов их сгорания. У резисторов 100k -1W,10M -1W, которые стоят в цепи свечи контроля пламени, есть вероятность обрава тоже (ибо выделяют прилично тепла), но этого утверждать не могу. Тема решена. Спасибо всем за участие!
