Demrad Solaris HK-117 подключение Трёхходового клапана
kikim
Сообщение #1 от 28/11/2009 15:23 цитата
Трёхходовой клапан залило водой фишка подключения рассплавилась Приобрёл новый Трёхходовой клапан как подключить 3 провода/белый чёрный красный/
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 28/11/2009 17:11 цитата
kikim, Один из трех проводов общий,подключаеться к центральному контакту трехходового. Замерь напряженение в режиме ГВС на 2 проводах будет 220V В режиме Отопления на одном из проводов напряжение не станет,а появиться на третьем. а потом можно "методом тыка" подобрать какой куда.там всего два варианта останеться.
ЗЫ. Объяснил как мог. улыбка
kikim
Сообщение #3 от 29/11/2009 01:53 цитата
Общий-нулевой
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 от 29/11/2009 01:55 цитата
kikim писал:
Общий-нулевой
смотря как вилку в розетке включишь. улыбка улыбка
