Ariston Genus 24 CF Не отключается циркуляционный насос
tyagnibok
Сообщение #1 от 29/11/2009 21:15 цитата
Котел на гарантии. Время постциркуляции задано 3 минуты. После выключения горелки насос гонит воду 7минут до следующего включения горелки.
аристошка
Сообщение #2 от 30/11/2009 00:48 цитата
из учебника по Аристону
4.5 УЗЕЛ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА
Тип насоса: type Wilo MTSL 15/5 HE-2.
Эл. плата управляет двумя скоростями вращения насоса - V2 (55 Вт) и V3 (80 Вт).
• При работе на ГВС насос всегда работает на скорости V3, обеспечивая макс. теплообмен.
• При работе на отопление насос может работать на одной из двух скоростей, в зависимости от ΔT между подачей и обраткой. Алгоритм следующий:
 ΔTпод-обр < ΔT – 2°C → V2;
 ΔTпод-обр > ΔT → V3;
где: ΔT= 20°C (заводская установка, можно изменить параметром 14 в меню 2 в диапазоне от 10 and 30°C).
Переключение скорости происходит с 5 мин задержкой (неизменна),как на увеличение, так и на уменьшение.
Параметром 13 меню 2 можно выбрать следующие режимы работы насоса:
- 0: скорость 2 зафиксирована;
- 1: скорость 3 зафиксирована;
- 2: модуляция скорости.
