Andr120459
Котел Electrolux GSB 32 Hi-Tech Fi работает два месяца, но в последнее время появилось мнение, что шум от вентилятора великоват, кроме того неясно, почему когда горелка выключается - вентилятор продолжает работать. В режиме "Лето" при заборе горячей воды он работает только при включении горелки, а затем минуты через 2-3 выключается. Шум достаточно надоедливый, особенно когда в доме тихо. Может кто нибудь знает причину. Спасибо |
I.Cherry
Цитата: | Может кто нибудь знает причину | поржавел малость.. смажь его.. |
Andr120459
I.Cherry писал: | Цитата: | Может кто нибудь знает причину | поржавел малость.. смажь его.. | Нет, не мог, ему еще года нет, работает только третий месяц |
КоВлИг
Andr120459 писал: | Нет, не мог, ему еще года нет, работает только третий месяц |  |
AKVA-TERM
КоВлИг писал: | Andr120459 писал: | Нет, не мог, ему еще года нет, работает только третий месяц |  |
Не только ,а Уже.  |
timasss
Andr120459, Причину можешь знать и ты, тем более что у тебя "появилось мнение" что шум великоват. Здесь не форум предсказателей, а тех кто знает как отремонтировать. Тебе посоветовали смазать - а ты нееее ... не мог... рано... 3 месяца только... Не зря КоВлИг с этого посмеялся! Да ты его хоть снимал??? Сними сначала, осмотри, включи отдельно от котла - глядишь все станет ясно, если руки из нужного места выросли - сделаешь! Что за народ - ждут готовых решений на халяву, а сами не могут даже визуально проверить "поржавела" ли турбина... Лучше б у тебя мнение появилось правильно профиль заполнять с указанием места жительства. |
michamega
)) сними его , гляди и мешать не будет сразу тихо станет , или обратись за гарантией ,  |
Andr120459
Спасибо, друзья за добрые советы . Честно говоря, я задавал вопрос с целью узнать, может кто сталкивался с данной проблемой из числа владельцев котла данной марки, Может это его нормальная работа (в смысле постоянной работы вентилятора). |
ccc_mav
У меня такая же проблема.
Вентилятор шуметь начал сразу же после запуска котла. Звук как от трансформаторной будки. Вызывал мастеров из горгаза. Посмотрели, говорят все нормально, мощный котел, надо много воздуха, стоит мощный вентилятор, он и гудит.
Но неужели в Швеции во всех домах с такими котлами гул стоит?
Я в полной растерянности. Может кто подскажет что сделать можно. Или кто-нибудь знает котлы которые не шумят? |
Nemoflash
я знаю-дымоходники, но для них нужен ест-но дымоход с хорошей тягой |
аристошка
понятие сильный шум относительно
для каждого свое
смажь и посмотри
не помогло смотри может где задевает или винт на крыльчатке ослаб
бывает что пыль налипает если строительные работы рядом шли
да и просто крепление ослабло
ну не маленький же
да и мы на расстояние не лечим |
ccc_mav
Согласен, сильный шум - понятие относительное.
Могу описать так, что с ним не чувствуешь себя комфортно, он постоянно отвлекает.
Может кто подскажет: Electrolux GSB 32 Hi-Tech Fi - действительно отличается шумностью или мне просто так "повезло"?
А про смазать-подтянуть я понял. Сделаю. |
