baxi nuvolo3 comfort 310 fi не включаеться не кочает газ
bybabeliy
Сообщение #1 от 15/12/2009 21:14 цитата
выдает ошибку 10 Е не зная что делать помогите кто может если не сложно звоните по телефону 8-921-75730-32 андрей очень срочно маленький ребенок бегает а дома дубень :cry:
rw6hhb
Сообщение #2 от 15/12/2009 22:19 цитата
Ошибка по мануалу - неисправен датчик уличной температуры.........а давление в системе отопления какое? На манометр посмотри........
bybabeliy
Сообщение #3 от 15/12/2009 22:32 цитата
кто нибудь
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 23:33
1.6
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 23:35
а точно по мануалу. И как эту проблему устранить.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 23:38
а что такое мануал. у нас датчик только комнатной температуры.
rw6hhb
Сообщение #4 от 15/12/2009 22:54 цитата
Мануал - это инструкция по эксплуатации.........Я посмотрел на NUVOLA HT ,а на твоём значит нет давления в системе....может манометр заклинил.....попробуй подпитай ещё систему и смотри если давление на манометре не растёт а слышно что вода поступает то скорее всего он заклинил.....так что добавь воды
bybabeliy
Сообщение #5 от 15/12/2009 23:37 цитата
у меня сегодня был настройщик , так как я переводил котел на другой газ ( пропан) . Котел 2 недели работал с ошибками после отработки выключался и давал ошибку 01 я его заново запускал. Добавил воды , маномитор работает, теперь вместо ошибки 10Е он выдает 01.
rw6hhb
Сообщение #6 от 16/12/2009 00:00 цитата
А когда перезапускаешь "OK" как он себя ведёт? Если идёт розжиг а он не запускается может просто баллон уже пустой? котёл всё таки мощный и газ очень быстро сжирает
bybabeliy
Сообщение #7 от 16/12/2009 00:04 цитата
газ есть. Все функции возобновляються один раз разжегся а теперь нет. после каждого подтверждения ошибки котел не разжигаеться, но пытаеться
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 01:05
приходиться его выключать и заново включать и тогда розжик работает
rw6hhb
Сообщение #8 от 16/12/2009 00:28 цитата
Так что он разжигается и потом тухнет? Если так то он не видит пламени.................. я думаю настройщик и форсунки поменял и програмно перевёл на пропан
bybabeliy
Сообщение #9 от 16/12/2009 00:33 цитата
программу не меняли на пропан. поменяли форсунки 2 недели назад, надо было настроить подачу давления газа он и настраивал но не получилось, смотрели газовый клапан, а в трубе мусор, сухие листья..
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 01:35
не знаете ли настройку нижнего и верхнего давления.
rw6hhb
Сообщение #10 от 16/12/2009 00:41 цитата
bybabeliy писал:
для этого нужен прибор, без прибора настроить (на глаз) нельзя
bybabeliy
Сообщение #11 от 16/12/2009 00:55 цитата
а что делать
rw6hhb
Сообщение #12 от 16/12/2009 00:58 цитата
bybabeliy писал:
а что делать
вызвать нормального мастера.......в вашем случае заочно вам ни кто не поможет замешательство
bybabeliy
Сообщение #13 от 16/12/2009 01:03 цитата
большое спосибо . теперь хоть както заочно он у нас работает браво!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 02:11
а вы не знаете на сколько примерно хватает балона по времени шок шок шок шок
rw6hhb
Сообщение #14 от 16/12/2009 01:17 цитата
Ну это зависит от очень многих факторов...... от площадей которые нужно греть.... от теплопотерь этих площадей ...и т.д. В нормальные морозы (был опыт с Ferroli 32кВт) хватало всего на сутки недовольство, огорчение
bybabeliy
Сообщение #15 от 16/12/2009 01:22 цитата
спасибо
аристошка
Сообщение #16 от 16/12/2009 20:51 цитата
а сколько баллонов к котлу подключено?
если меньше четырех то работать не будет
при этом на каждый по редуктору
bybabeliy
Сообщение #17 от 18/12/2009 23:26 цитата
2 работает хорошо полная нагрузка, большое спосибо 5 болонов в месяц.
bybabeliy
Сообщение #18 от 29/12/2009 00:25 цитата
ребята спасибо помощь ктонибуть ответь
