Eruh
Всвязи с перебоями сети, накрылась плата управления. Котел включатся в режиме ГВС на 10 секунд, газ тухнет. Отопление не включается вообще. Насос работает, сразу при включении в сеть.
Если у кого то есть схема электронного блока управления,или хотя бы что то по этому блоку, скиньте. прилагаю фотографии платы и номер Зарание благодарны.
Мелиор
Eruh, тему оформляем как положено |
julspat
Схему платы нигде не найдешь,разве шо если твой дядя - Юнкерс! |
Eruh
Котел я сделал. Но тему оставляю, так как хочется найти схему. Или поищу родственные связи с Юнкерсом))) ^^^ |
Eruh, здесь принято сообщать о способах решения проблемы... |
Eruh
xarl, Может я конечно поздновато но я постарался ответить.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 03:19
Извини не всё описал здесь как решил проблему.Но по котлам и по схемам могу дать любому совет.К стати в Юнкерсе нашел родственника!!!
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 03:22
Eruh писал: | xarl, Может я конечно поздновато но я постарался ответить.
Извини не всё описал здесь как решил проблему.Но по котлам и по схемам могу дать любому совет.К стати в Юнкерсе нашел родственника!!! | Если хорошо искать,то и Генри Форд типа Дядя! |
