Ariston T 2/23 MI вышлел из строя датчик мин.давления.Решено
Niickk
Сообщение #1 от 06/01/2010 17:54 цитата
равнодушие Кто-нибудь может подсказать как отремонтировать,если возможно, или где купить новый,,, браво!
аристошка
Сообщение #2 от 06/01/2010 23:40 цитата
ищи у дилеров или представительстве Аристон в вашей местности
обычный электроконтактный датчик давления применяется во многих котлах Аристон
что с ним случилось?
если можешь пользоваться тестором (мультиметром) проверь срабатывание контактов "играя" давлением с помощью крана подпитки и сбрасывая аварийником
может просто отверстие забилось
открути проверь
в случае чего залей в отверстие какую либо жидкость для снятия ржавчины и накипи
на крайний случай покрути регулировочный винт между контактами датчика
настрой на мин.давление 0,6 бар
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 от 07/01/2010 00:29 цитата
Niickk писал:
Посмотри на датчик минимального давления на Бакси Майн или Вестен Квазар. Только они на минимальное давление 1.0 Бар настроены.
аристошка
Сообщение #4 от 07/01/2010 00:44 цитата
лишь бы резьба подошла
а давление не принципиально 0,6-1,0 бар для настеников
тем более регулируется винтиком
Niickk
Сообщение #5 от 07/01/2010 11:25 цитата
улыбка Тестором я конечно смогу проверить датчик.
Котел стоял и не запускался,но никакой ошибки не показывал,Утром я вызвал ,,мастера,, потому что считаю,что это должен делать квалиффицированный человек(у меня опыт только с судовыми котлами-в принципе тоже самое,только больше) После того как он разобрал вес котел,заставил отвезти меня плату електронщикам и ничего не получалось.Я решил проверить все датчики которые могу,замкнул датчик мин давления,и котел начал работать!!! голливудская улыбка
После праздников займусь котлом,результат напишу.
Аристоша,спасибо за консультацию! классно!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 от 07/01/2010 13:15 цитата
Niickk, Аналогичный датчик применяется и в котлах Эрман.
Niickk
Сообщение #7 от 08/01/2010 11:11 цитата
AKVA-TERM, cпасибо за совет,но еще пока все центры и магазины закрыты,
Если не трудно напиши модель етого Эрмана.
Niickk
Сообщение #8 от 11/03/2010 20:56 цитата
Купил новый оригинальный (730р) и поменял голливудская улыбка
