Dj_Tehnik
Добрый день.
Котёл Ariston UNO 24 MFFI. Периодически срабатывает блокировка. Думал, что дело в плате. Заменил на новую, но ситуация не изменилась. Что я имею:
При подключении через стабилизатор:
1. Между корпусом и землёй 10V в переменке
2. Ток ионизации 0,01 – 0,02
3. Между датчиком ионизации и корпусом котла 70 – 80 вольт
4. Выходное со стабилизатора 210V (Входное 235 - 240)
5. Ушёл в аварию в режиме постциркуляции.
При подключении без стабилизатора:
2. Ток ионизации 0,03 – 0,04
3. Между датчиком ионизации и корпусом котла 100 – 110 вольт
4. Входное 235 - 240
Котёл может проработать и сутки без сбоев.
Кто-нибуть может знает, что это может быть? |
AKVA-TERM
Dj_Tehnik, индикация какая? |
КоВлИг
Dj_Tehnik, смотри реле - все. |
Рифат
Обыкновенный человек
Dj_Tehnik, допиши в названии темы ВИД техники |
Dj_Tehnik
AKVA-TERM писал: | Dj_Tehnik, индикация какая? |
Поиск пламени (плату менял... старую отремонтировал... в данный момент стоит новая)
КоВлИг писал: | Dj_Tehnik, смотри реле - все. |
Так я же плату заменил? Или в самом котле? |
AKVA-TERM
Dj_Tehnik писал: |
.............Поиск пламени .............
Это Как |
Dj_Tehnik
AKVA-TERM писал: | Dj_Tehnik писал: |
Это Как |
Датчик ионизации не видит пламя. |
AKVA-TERM
Dj_Tehnik писал: |
Dj_Tehnik писал: |
Что то здесь не сходится?
В режиме постциркуляции(выбега насоса после работы горелки) ни какого контроля пламени не может быть. Горелка потушена |
Dj_Tehnik
Dj_Tehnik писал: |
Согласен, однако ушёл в аварию. |
Dj_Tehnik
Поставили новую плату. Вторые сутки работает нормально. Значит дело в плате? Уважаемые гуру, подскажите, где копать на плате, если котёл уходит в аварию, скажем так "во время ожидания" ещё до запуска вентиляции и поджига. |
AKVA-TERM
Dj_Tehnik
AKVA-TERM писал: | Dj_Tehnik, Везде! |
Кхм.. спасибо. |
AKVA-TERM
Dj_Tehnik, Ты не написал что проверил .А красная лампочка это не только ошибка розжига ,это и сбой в работе электроники.Так что ищи везде,или опиши более подробнее что происходит перед сбоем.
ЗЫ.готовых таблеток сдесь не раздают,
AKVA-TERM писал: | готовых таблеток сдесь не раздают, |
Т.е. ингредиенты имеются, а микстуру надо приготовить самостоятельно? |
AKVA-TERM
rostevich
У меня две с темже гимороем(могут работать и по две недели а збои проскакивают) пока никак ладу не дам.Сейчак какраз с одной вожусь может у кого свежая мысль? |
Мсервис
Копайте цепь опознавания пламени кондер с901 100nf 275v 100 омные резисторы, стабилитрон 6.2v и т.д. |
AKVA-TERM
Мсервис, А как же это?
Dj_Tehnik писал: |
Trosha
"5. Ушёл в аварию в режиме постциркуляции." просмотри датчики NTC. Котёл может не видеть циркуляцию и выдавать ошибку еще до того как пламя увидет. |
Dj_Tehnik
Всем спасибо. Проблема была в плохом заземлении. |
