Проблема с ГАЗЛЮКС(любая модель) датчики нтси
DiN800
DiN800
Сообщение #1 от 07/02/2010 20:13 цитата
Здравствуйте!! Помогите пожалуйста!!! Я работник газовой службы,просто всего добиваюсь сам,вернее пытаюсь,подскажите а можно ли использовать обыкновенный резистор (с каким то сопротивлением)для проверки датчикаNTC,ПРИМЕР:НУ если отключить датчик и вместо него подключить резистор +-ОМ???Если да то какой?Если можно подскажите
аристошка
Сообщение #2 от 07/02/2010 22:04 цитата
смотри форум внимательней
а так обычно 10 кОм что соответствует 25 градусам
DiN800
DiN800
Сообщение #3 от 08/02/2010 17:36 цитата
да спасибо!!!Очень помогли!!!! Честно говоря мне то и больше не кто и не поможет
wowa1
wowa1
Сообщение #4 от 16/02/2010 12:17 цитата
7ком и пока держишь руке двигается к 5ком.
аристошка
Сообщение #5 от 16/02/2010 12:33 цитата
Датчик NTC необходимо проверять на изменение сопротивления в зависимости от температуры
т.к. характеристики могут "уйти" со временем работы
поэтому посмотри график зависимости в интернете или "тупо" меняй на заведомо исправный
wowa1
wowa1
Сообщение #6 от 16/02/2010 14:33 цитата
согласен!
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 18:06
интересно- в инструкции на котел NEVA-LUX -"привыходе из строя дачтчика ГВС, его фунции выполняет датчик системы отопления ", как они переключаются, что-ли.?
