Котел VictoriaCompactCTFS24AF,защиту не сбрасывает[решено]
На страницу 1, 2, 3  След.
kurolesov
Сообщение #1 от 10/02/2010 14:13 цитата
Газовый котел Fondital Victoria Compact CTFS 24AF, три месяца в работе, нагрузка небольшая. В течении этих трех месяцев раз 5-8 уходил в режим защиты - нет пламени, красный светодиод №2.
Несколько дней назад стал так делать постоянно. В течении дня, пока наблюдали, каждые 20-30 минут. Сбросишь ошибку - заработает.
На следующий день вообще отказался сбрасывать ошибку. Открыл (все перекрыв предварительно) котел, добрался до платы.
1. Есть подгоревшее сопротивление (полосок не видно) - R6. Цифровым прибором звонится 2,18 кОм.
2. Очень горячий трансформатор, градусов 70-80, но это , как я понял из других тем, нормальное явление.
3. В цепи катушки поджига стоит что-то похожее на диод. На плате обозначение sid1 - маркировка на корпусе GV285 или 6V285, не понятен первый знак. Не прозванивается ни как (на пределе 200Мом), думаю, что это высоковольтный диод.
Давление газа нормальное, плита рядом - в 1,5 метрах от котла, изменений давления не наблюдаем.
Почистил фильтр на обратке, был засорен значительно. В котле ни чего не чистил.
Вытяжка не засорена.
Давление менял от 1,5 до 2,2. Без изменений. Питается от UPS 1,5кВт. Подключал котел и напрямую. Отсоединял землю в вилке (подавал только ноль и фазу). Вилку переворачивал. Земля и ноль у нас объединены и с щитка входного закопана шина.
Полностью отключал котел от 220В. Ждал минут 40-60, подключал, сразу горит красным защита (нет пламени).
После осмотра платы и измерений датчиков собрал котел , он заработал. Через пару часов опять ошибка "нет пламени". Обесточил на несколько часов, подлючил, ошибка. Обстукал котел в районе платы, заработал. Хватило на одну ночь. Читал на форуме про некачественные реле, но три месяца - это слишком мало для выработки, ИМХО.
Прессостат нормально разомкнут, при всасывании воздуха - замыкается. Датчик перегрева замкнут. Термисторы при температуре
воздуха +22 показывают приблизительно 8кОм.
Вопрос, что можно сделать самому. Аккуратно само собой. Котел собственный. Сервис далеко. Местные мастера ни чего не могут посоветовать. Мерзнем.
Это мой первый опыт работы с котлами.
И не понятно как его мозги видят наличие пламени? Датчика отдельного нет. Только электрод розжига с одним проводником.
Если не трудно, опишите как котел стартует. Какой-то тест начальный проходит, что проверяет?
Или все просто - проверка цепи из датчиков?
mrstone
mrstone
Сообщение #2 от 10/02/2010 23:42 цитата
kurolesov писал:
Как далеко и кого вызывал? Где куплен и у кого на сервисе? Где именно находится котёл?
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Сообщение #3 от 12/02/2010 11:45 цитата
напиши мне на мыло посоветую
habitat
Сообщение #4 от 12/02/2010 12:17 цитата
kurolesov, для начала проверьте подключение электрода ионизации, бывает на этих котлах плохой контакт.
Если все с этим ок, то далее "копать" цепь определения пламени на плате.
R6 = 2,2к
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #5 от 13/02/2010 00:39 цитата
берём тестер и меряем напряжение между газ трубой и N если оно есть, то ставим стабилизатор, автотрансформатор с проходным нулём не подходит, нужна гальваническая отвязка от сети.
kurolesov
Сообщение #6 от 13/02/2010 18:41 цитата
Отчитываюсь о проделанном.
1. Напряжение между газовой трубой и N отсутствует (переменка). Газовая труба, точнее стойка с ней контачащяя, закопана в землю буквально в паре метров от закопаной шины N.
2. Прошелся цепочку подгоревшего R6. Через емкость идет на катушку поджига. Один из выводов катушки имел кольцевую трещинку. Пропаял. Сейчас ситуация улучшилась. Отключается раза 2-3 в день. Отключение происходит в момент поджига. И после сброса сразу запускается.
Наукой будет, осмотр и еще раз осмотр, тщательный.
Не думал, что такое возможно на новом приборе (3 месяца) и вроде как Италия - типа европейское качество.
habitat спасибо за номинал. Завтра заменю R6 на 2,2к и проверю разъем поджига.
После замены и прогона отчитаюсь.
sergkoz
Сообщение #7 от 18/02/2010 21:19 цитата
Народ спасайте. Та же проблема с красным светодиодом. Только вот стабилизатор стоит, плату менял на новую, землю сделал какую надо. Правда котел NOVA FLORIDA, но плата-то та же. С диллерами общался недовольство, огорчение ваще лохи. На обслуге 24 котла, 4 после 3-4 месяцев безупречной работы сдохли, симптомы один в один.
kurolesov
Сообщение #8 от 19/02/2010 19:51 цитата
Так, отчитываюсь.
Уточню неисправность - НЕТ РАЗРЯДА, соответственно ошибка "нет пламени".
Плата, похоже непричем (замены нет, но проверил-прозвонил все что можно).
Подозрения на прессостат.
После пропая катушки, поработал более-менее нормально пару дней и опять то же, бесконечные уходы в защиту после трех ошибок "нет пламени".
Случайно задев прессостат в очередной момент "неподжига" заработал. И уже несколько раз так его запускал. Дней пять так греемся.
Прессостат прозванивал, т.е. воздух всасываешь и слышно срабатывание, и по прибору замыкание видно. Когда включается вытяжка, щелчок четко слышно в прессостате.
Вопрос. Это сам прессостат чудит? Можно ли его разобрать и проверить? Главное, чтоб собрать потом можно было? Деревня, тут негде брать такие вещи. Новый конечно закажу, но это время.
А R6 (2,2кОм) еще сильнее подгорел пока котел пытался запуститься с ошибкой. Поставил на длинных ногах млт-0,5. Посмотрим через недельку.
Методом тыка нашел, как сбросить защиту после трехразовой ошибки (отключение от сети не помогает). Если надо, напишу.
rw6hhb
Сообщение #9 от 19/02/2010 23:01 цитата
kurolesov писал:
и по прибору замыкание видно. .
Точно "замыкание видно"?
kurolesov
Сообщение #10 от 19/02/2010 23:17 цитата
rw6hhb писал:
kurolesov писал:
1. Выключаю котел.
2 . Отсоединяю пластиковую трубку от вытяжки (второй конец в прессостате).
3. Отсоединяю контакты от прессостата.
4. Меряю тестером сопротивление на этих контактах - бесконечность (нормально разомкнуты).
5. Втягиваю воздух - слышен щелчок. Контакты замыкаются - сопртивление = 7 Ом
Измерял цифровым прибором на пределе 200 Ом (и на звуковой прозвонке тот же результат).
Измерьте кто-нибудь сопротивление замкнутого прессостата. Для сравнения.
rw6hhb
Сообщение #11 от 19/02/2010 23:43 цитата
kurolesov, Не должно там быть сопротивления....кроме сопротивления самих щупов........ И контакт прессостата меряется "не ртом" а при снятых проводах и запуске турбины.......у тебя может просто лопасти турбины помыть надо....саму турбину хоть снимал?
kurolesov
Сообщение #12 от 20/02/2010 00:08 цитата
rw6hhb писал:
Во, конструктивное предложение. Я ж писал, что не работал ни когда с газовым оборудованием и не собираюсь лезть наобум. Котел собственный, поэтому и решил повозиться. Турбину завтра разберу, проверю.
Измерил при запущенной турбине - 33 Ом.
Все таки прессостат похоже плох. Там же просто контакты. Или замкнуты, или нет. А тут как потенциометр себя ведет.
Вопрос повторно: можно ли его разобрать, чтоб посмотреть, почистить? Главное, потом собирается прессостат?
rw6hhb
Сообщение #13 от 20/02/2010 00:27 цитата
kurolesov, разбирать не советую.......а вот турбинку посмотреть... на отложениях пыли на лопастях.....если промыть под краном лопасти со щёткой (vfkzhyjq) может будет и счастье
kurolesov
Сообщение #14 от 20/02/2010 13:30 цитата
Снял, разобрал турбину.
Чистая внутри (3 месяца в работе). Все равно, снял и промыл лопасти.
Прогоняю, наблюдаю.
аристошка
Сообщение #15 от 20/02/2010 13:37 цитата
штуцера на турбине куда трубки подключаются чистил при мытье турбины?
rw6hhb
Сообщение #16 от 20/02/2010 13:37 цитата
kurolesov, Трубку Вентури надеюсь то же промыл
kurolesov
Сообщение #17 от 20/02/2010 17:27 цитата
Штуцер на турбине (один) прочистил. А вот, что такое трубка Вентури - не знаю. Если пластиковая мягкая трубка, соединяющая прессостат и турбину, то да, промыл.
Пока (3 часа) котел работает нормально. Посмотрим, что ночь нам принесет.
аристошка
Сообщение #18 от 20/02/2010 22:05 цитата
набери в инете трубка Вентури и поймешь подмигивание
Юра1972
Сообщение #19 от 20/02/2010 23:17 цитата
Если пресостат квадратный, микрик там отдельно аккуратно высверливаешь заклёпки чистиш контакты и собираешь на болтиках до весны хватит
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #20 от 21/02/2010 00:58 цитата
Юра1972, У этого котла прессостат в другом исполнении. Разборный ,но обратно не сборный. улыбка
