котел аристон уно 24 турбо не включается турбина-решено
SantexS
Сообщение #1 от 15/02/2010 20:09 цитата
добрый вечер господа ремонтники .Проблема возникла с котлом котел аристон уно 24 после 3-х летней експлуатации.При попытке включения не срабатывает турбина соответственно пациэнт блокируется по дымовым газам ,насос продолжает работать .Плата реагирует на внедрение ( замыкание пресостата,отключение датчиков,и тд..)Иногда при попытке включения турбина может начать вращаться но сразу сдыхает.Подскажите пожалуста дилетанту где искать причину....если посовать разъемами на плате все работает до момента отключения
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
rw6hhb
Сообщение #2 от 15/02/2010 20:57 цитата
может релюха управления турбины крякнула
SantexS
Сообщение #3 от 15/02/2010 21:20 цитата
rw6hhb А КАК ЭТО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ
dkigor
Сообщение #4 от 15/02/2010 21:28 цитата
Смотри реле турбины, они часто летят. Можно акуратно вскрыть реле монтажным ножом и зачистить контакты если они не прогорели, или замена.
SantexS
Сообщение #5 от 15/02/2010 21:32 цитата
спасибо буду пробывать как получится отпишусь
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 от 15/02/2010 21:57 цитата
SantexS писал:
..........Подскажите пожалуста дилетанту где искать..........
Дилетанту не стоит лезть в котел,а тем более в плату.
стопудово
Это Газовое оборудование.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 от 15/02/2010 23:03 цитата
SantexS, в заголовке темы дописываем суть проблемы
michamega
Сообщение #8 от 16/02/2010 03:23 цитата
Ок
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 от 16/02/2010 03:38 цитата
michamega, Не очень хорошо после замечания модератора .и до устранения замечаний топикстартером-давать советы. недовольство, огорчение
michamega
Сообщение #10 от 16/02/2010 03:47 цитата
AKVA-TERM, улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 03:02
посмотри в личку
SantexS
Сообщение #11 от 16/02/2010 22:00 цитата
AKVA-TERM писал:
SantexS писал:
стопудово
БЫЛ БЫ ПОЛНЫМ... не полез
подскажите плиз как проблему дописать в заголовок
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 22:03
спасибо всем за помощь проблему решил . спряталась проблемка в клемнике подачи напряжения на плату пропаял ивсе заработало улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 22:04
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 16/02/2010 22:24 цитата
SantexS, ну на будущее - кликаешь "изменить" на первом сообщении и дописываешь в заголовке... Теперь уже РЕШЕНО
Николай Коля
Сообщение #13 от 12/10/2010 22:35 цитата
Добрый вечер! та же проблема с запуском котла, вопрос подскажите параметры реле?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #14 от 12/10/2010 23:50 цитата
Николай Коля, Ищем даташит на реле в интернете и смотрим его параметры.
ЗЫ. на реле вся необходимая информация имеется.
