Стук в трубах. Газовый котел Gazlux Economy B-18-T1
Original San4es
Сообщение #1 от 06/03/2010 13:36 цитата
Примерно с периодичностью 10-15 минут возникает не очень громкий стук, как будто кто-то стучит в соседней комнате по трубе чем-то металлическим.
Юра1972
Сообщение #2 от 06/03/2010 13:59 цитата
и давно это у тебя?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 15:03
возможно нарушена циркуляция воды в системе и котёл закипает
Original San4es
Сообщение #3 от 06/03/2010 20:08 цитата
С полгода уже. Началось почти сразу после того как установили котел.
Юра1972
Сообщение #4 от 07/03/2010 19:23 цитата
Примерно такое-же у нас было. Причин может быть несколько .Какая температура выставлена на отопление? Как с ГВС ?
Original San4es
Сообщение #5 от 08/03/2010 13:09 цитата
Температура чаще всего 50-60. Но стук присутствует и на минимуме и на максимуме. С ГВС вроде бы все в порядке. Раньше стоял котел Дон-16В, работал на угле, с ним никаких стуков не было. После того как провели газ поменяли на этот. Немного изменилось место положения (где-то на метр подняли, относительно того, где был Дон)
аристошка
Сообщение #6 от 08/03/2010 13:42 цитата
система стальная
при установке настенного котла промывалась?
есть вероятность что насос поднял грязь из системы в котел или в какое либо место системы
в результате нарушилась циркуляция
какими диаметрами труб подключен котел к системе отопления?
есть ли фильтр на системе отопления?
откручен ли колпачек воздухоотводчика на цирк.насосе котла?
Юра1972
Сообщение #7 от 08/03/2010 13:56 цитата
Видел умельцы ставят фильтра на выходе с котла ,они быстро забиваются и начинаются проблемы
=MonSTR=
=MonSTR=
Сообщение #8 от 09/03/2010 09:56 цитата
Однднозначно стук - нечто инное как гидроудары, следовательно кипит, следовательно проток заужен
Юра1972
Сообщение #9 от 09/03/2010 13:20 цитата
Если будеш так эксплуатировать котёл выйдет со строя датчик перегрева.Это и так слава богу он долго работает!
SantexS
Сообщение #10 от 12/03/2010 00:38 цитата
По моему стучат клапана обратного хода
