Котел Habitat 2 сгорел насос Grundfos .
санчес
Сообщение #1 от 07/03/2010 06:17 цитата
Котел Habitat 2 сгорел насос Grundfos .На какой можно заменить чтобы поменять только обмотку а улитку оставить старую ? Спасибо .
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 от 08/03/2010 23:46 цитата
См. личку
санчес
Сообщение #3 от 09/03/2010 18:46 цитата
Насос нашли родной с б/у котла но рабоччий . Котел работает 2 дня пока все хорошо . Негоден был сбросной клапан - капала водичка и как раз на помпу от чего последняя и сгорела . Спасибо sergey 73 что откликнулся .
