UT5YG
Плата розжига 537 ABC
При запуске котла искра розжига не выключается и после начала горения.
При замене платы причина исчезает., то есть причина не в датчике, а в плате..
Если кто сталкивался, пож. помогите. Или ссылку на принципиальную схему.
Заранее благодарен. |
AKVA-TERM
UT5YG, Cхем к сожалению или наоборот радости производитель не дает.Да и рисовать их ни кто почемуто не хочет.Нарисуйте и поделитесь с нами. А то все только просят схемы.
А по сути, ищите проблему в цепи контроля пламени. Там 10 деталей(в цепи контроля пламени),неужто для этого нужна схема?
Плат розжига АВС537 есть около 10 модификаций и схемы у всех немного разные. |
a-musich
anatol22
Несколько схем 537 ABC в интернете есть , ищи... |
AKVA-TERM
anatol22 писал: | Несколько схем 537 ABC в интернете есть , ищи... |
И не одной без серьезных ошибок.
По крайней мере в каждой которую находил в инете есть серьезные ошибки. |
UT5YG
Благодарю за ответы. Ну скажите пож. хотя бы , с датчика пламини сигнал должен дойти до управляющего электрода тиристора или выключается задающий генератор, если он конечно есть. |
anatol22
"При обнаружении пламени открывается VT3, закрывается VT4, открывается VT2 закрывая при этом тиристор VS2 и запрещает работу генератора искры. "
Проверь тиристоры. |
UT5YG
Анатолий, дружище!
Я благодарен ВАм за ответ.
Нашел транзистор, который коммутирует тиристор, это BT1696/
Но не найду в инете его данные и (Э, К., Б),он выстрелил, определить не могу.
Если знаете его данные или аналог, поделитесь пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО Май 13 2010
Простите, не транзистор, а тиристор BT1696.
Опечатался. |
anatol22
тиристор- BT169G , второй - X0403DF |
UT5YG
Анатолий, очень благодарен.
Спаси Вас Господи! |
UT5YG
Не получается найти хоть одну из них, чтобы увидеть, как выключается выходной тиристор.
Если кто знает ссылку, пожалуйста дайте.
Нашел рисунок, но не схему, плата называется SIT 537 ABC .
На наклейке , на плате написано ......DMT 1/5-10, возможно это версия моей платы? |
a-musich
UT5YG, я тебе на мыло ссылку кидал. Не дошла? |
UT5YG
Нет, только смотрел.
Если можно бросте еще разок на
Благодарю Вас. |
a-musich
КоВлИг
UT5YG, может лучше новый купишь? оно вам надо, не дай бог что... тем более я смотрю что вам это ново и вы не понимаете что делаете. |
UT5YG
Да понимаю, что делаю, но плата выглядит черным ящиком и лень делать с платы схемку. Стар я стал, сынок!
Делаю я импорт теле и видео. А вообще еще с 1957г, когда начал с черно белого телевизора "Темп". Моих ровесников осталось совсем мало.
А которые остались, то уже ленивые, как видишь.
А насчет опасности, то я работаю в управлении газового хозяйства, это не страшно. Просто мой работник возится с ним очень давно, я и решил помочь ему.
Придется садиться и рисовать с платы схему.
Без нее не пойму как закрывается этот тиристор.
Благодарю и за то, что уделили внимание. |
rw6hhb
UT5YG писал: | Стар я стал, сынок!
давай поднимай свою старую задницу и рисуй......а то действительно что то обленились мы
с Уважением rw6hhb |
КоВлИг
От оно чё Михалычь
P.S. Управление газового хозяйства - это что такое?
з.ы. как управление газового хозяйства вяжется с импортными телевизорами и видеомагнитафонами???
Пост скриптум: МуШчина - посоветуйте другу купить новую плату, и не оказывайте никому медвежих услуг даже по дружбе!!! |
AKVA-TERM
Про медвежью услугу.Расскажу одну ситуацию.
Вышла из строя плата управления газовым котлом.а точнее ШИМ в ИБП. В наличии такого ШИМа не оказалось и тот момент в продаже его найти трудно было.Рекомендовали владельцу купить новую плату.Он денег пожалел и обратился к электронщику далекого от газового оборудования,тот за небольшую оплату соорудил "выносной БП" и котел заработал. Владелец был недоволен первым мастером который ему рекомендовал купить новую плату.Прошло время.газопровод под котлом дал утечку газа.и так как котел был с открытой камерой сгорания ,произошло воспламенение газа.оплавился пластмассовый гидропровод и дал течь воды,которая затушила огонь и залила плату. Плата котла оказалась оказалась о плавленой и залита водой. Владелец вовремя увидел эту ситуацию перекрыл воду и газ.Вызвал монтажников которые монтировали газ.Приехали монтажники и устранили утечку газа, а также сделали все возможное что бы скрыть реальные следы причины возгорания(по просьбе владельца). Владелец на этом не остановился,так как теперь нужно было покупать пол котла.Он обратился в сервис.В сервисе были дилетанты в электронике ,но они увидели оплавленый навесной БП. и выписали акт что вероятнее всего причиной возгорания послужила электронная плата из-за вмешательства в неё(производитель снимает с себя ответственность в случае вмешательства в электронику.а здесь явное вмешательство.
Дальше владелец с этим Актом начал предьявлять претензии к мастеру ремонтировавшего плату. Мастеру пришлось за свой счет ремонтировать котел. Из этого делаем Вывод.
Ситуация происходила не со мной.Но человеку который мне её рассказал я доверяю.
Хотите верьте хотите нет.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 01:29
Поэтому у меня или ремонт до заводского состояния и с установкой заводских комплектующих( и приходится их покупать и дорого и много) Или ни какого ремонта! сплю спокойно. |
UT5YG
rw6hhb писал:
____________________________________________________________________________
Вот это правильно и не обидно.
Если кто понимает, что значит UT5YG, это коротковолновый позывной радиолюбительской станции СССР, который у меня с 1963 года. А в то время не было японских и прочих готовых радиостанций, все это делали сами. Это я пишу для КоВлИг.
Хотя думаю, что он не поймет этого, если он пишет, что посоветуйте другу купить новую плату. Я, дружище, жил в те времена, когда такого изобилия всего готового не было, мы все строили сами. Проработаешь более 50 лет, потом поймешь, стоит ли давать детские советы, через других, 70-и летнему человеку.
Для меня проблем нет ни в какой технике. Просто не знаю, в данном случае, и в данном устройстве, как отключается генератор искры. И я попросил схему. Так как тратить бессмысленно время на то, что возможно у кого-то есть не совсем разумно. На то и есть форум.
Многие же превратили технический вопрос в вопрос техники безопасности. И еще во что-то супер секретное и "только мне понятное"!
Ну не хотите сказать или же, если схема есть, не хотите дать, не надо. Не надо поучать человека в том, чего он не просит.
А КоВлИг посоветую быть скромнее, думаю только для блага Вашего!
Ребята, это относилось не ко всем.
Остальных благодарю за доброту и отзывчевость.
ДОБАВЛЕНО Май 16 2010
Это ссылка, где я рассказываю, как решить проблем....
Для тех кто сомневается, что я действительно, "что-то понимаю...."
http://monitor.espec.ws/section1/topic32696p20.html |
