Zloy_Ded
Совершенно новая колонка, привезли из магазина, повесили на стену (на место старой колонки MORA), подстыковали дымоход, трубы, проверили герметичность, попытались запустить - ноль.
-При включении воды - на секунду-полторы загорается экранчик с температурой воды +20С и гаснет.
-Характерных щелчков электророзжига нет.
-После того, как гаснет экран, щелкает какой-то клапан и появляется тихий писк.
Кто виноват и что делать? Мастер отказался заполнять гарантийный талон, т.к. сказал, что это "Акт пуска в эксплуатацию", а собственно пуска и не было. Сказал везти обратно в магазин. Веселуха, однако...
meduza04
Может быть перепутана холодная вода с горячей, севшие батарейки, не работает микровыключатель на водяном редукторе. |
Zloy_Ded
Ну не совсем же так я плох))) Слава Богу, таких косяков не допускаю. Холодная вода идет на регулятор, горячая выходит из обменника, батарейки новые, микрик работает, иначе бы эл.блок не включался бы. Регулятор на редукторе работает, в крайнем правом положении микрик не включается. Соответственно, питание на эл.блок не подается, ничего не роисходит, водя прямотоком идет через колонку. Можно допустить, что микрик включается на секунду и вырубается, но я его проверил ))) Давление в трубах - в норме, старая колонка работала. Если бы не трижды запаяный обменник, который в очередной раз протек - ей бы еще работать и работать.
Вчера, после написания топика я попробовал порегулировать давление газа - бесполезно. Никакой реакции. |
КоВлИг
Zloy_Ded, несите в магазин и не изобретайте велосипед... во у нас народ, лучше по ремонтировать чего то у новой вещи чем отнести по гарантии... |
AKVA-TERM
КоВлИг, |
