WESTEN energy 240i - не видит пламя
edos2
Сообщение #1 от 16/05/2010 16:26 цитата
Котел WESTEN energy 240i . Плата Honeywel CS50171B - LS Rev.B При включении котла - не видит пламя. На электроде ионизации напряжения нет.Сопротивление высокоомных резисторов в норме.Заменены транзисторы 1F. Куда рыть дальше.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 16/05/2010 16:47 цитата
edos2, схему надо рисовать.
и желательно профиль подправить.
ЗЫ. на мой профиль не смотри. гы-гы
edos2
Сообщение #3 от 16/05/2010 19:36 цитата
Схему срисовал. Не могу понять почему нет напруги на электроде ионизации недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 20:37
edos2
Сообщение #4 от 16/05/2010 21:24 цитата
Транзистор 1F (BC847B) оказался бракованым.Заменил другим - котел заработал. Всем удачи. улыбка
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 от 16/05/2010 21:33 цитата
edos2 писал:
..... Не могу понять почему нет напруги на электроде ионизации недовольство, огорчение
А с напряжением на электроде как?
rostevich
Сообщение #6 от 21/05/2010 00:53 цитата
edos2, Каждый из нас прошол ЭТУ процедуру пропишись и мужайся если твой хлеб -ремонт газовых котлов! И поправь профиль!!! смех
edos2
Сообщение #7 от 21/05/2010 20:58 цитата
Напряжение на электроде - 110В.
Evgeniy.APK
Сообщение #8 от 28/05/2010 23:14 цитата
Добрый вечер господа ремонтники. Я впервые на этом форуме, еще только разбираюсь куда какая кнопка и не совсем понимаю из правил как начать новую тему. Поэтому имел наглость залесть со своей проблемой в ваш разговор. Заранее извиняюсь. Может кто подскажет с чего начать? Профиль я заполнил.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 от 28/05/2010 23:44 цитата
Evgeniy.APK,
Жми ссылку http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
Ознакомся с правилами.
Почитай другие темы.
И дальше по картинкам.
Evgeniy.APK
Сообщение #10 от 29/05/2010 00:10 цитата
спасибо. понял. разобрался.
