spalagin72
Проблемма в следующем год назад данный пациент перешивался, но с успехом отработал лишь один сезон.
Ariston TX23 MI, проц. TEC2M-HS MI/FFI 06015MY014, eeprom 93с56wp
Выложил слитую
No.rar 215 Байт Скачано: 631 раз(а)
Leo140969
spalagin72, смотри личку. |
spalagin72
Leo140969, Спасибо Leo завтра буду бороться с прошивкой |
spalagin72
Leo140969, Спасибо Leо С меня причитается, клиент доволен. Тему можно закрывать. |
Leo140969
spalagin72, всегда рад помочь. |
sas_kun
Здравствуйте. Проблема с котлом Ariston TX 23 (MI или MFFI не понятно, но вроде камера горения закрытая больше похоже на MFFI). На котле загорелся светодиод ошибки в системе розжига, ни Reset, ни выключение-включение результатов не дало, сразу же при включении загораются оба светодиода (питание и ошибка в системе розжига). Пробовали заведомо исправную плату, с ней котел работает. Вероятнее всего ошибка в памяти, хотели попробовать ее перепрошить, но прошивки выложенной не нашел, только эту тему, новую открывать не стал. Вышлите, пожалуйста, на почту или дайте ссылку где скачать можно. |
Leo140969
sas_kun, отправил. Была точно такая же неисправность. |
sas_kun
Спасибо, получил, буду пробовать прошить. |
Leo140969
sas_kun, профиль надо заполнять. |
Lavrishin
Leo140969,
Leo140969 писал: | sas_kun, профиль надо заполнять. |
Я с БОМЖами никогда ничем не делюсь. Хорошо, если виновата именно прошивка. Часто в этих аппаратах при такой неисправности виновата совсем не прошивка, однако.... |
sas_kun
Leo140969, профиль постарался заполнить, торопился и остановился на информации которую ввел при при регистрации.
Lavrishin, проверяли, проц не может считать из памяти, попробуем перепрошить ту что есть, не поможет перепаяем. |
Leo140969
Lavrishin, извиняюсь, если немного поторопился, было у меня такое именно из-за прошивки. |
sas_kun
Lavrishin, подскажите тогда куда смотреть, ведь схемы платы нет. А с новой платой котел работает исправно. Если подскажете куда еще можно посмотреть, буду премного благодарен. |
Leo140969
sas_kun, какой резон просить дальнейших советов? Шить надо, раз уж прошивка есть. Не забудь сохранить старую. |
spalagin72
sas_kun, Ну а старую хоть можешь выложить? |
Leo140969
spalagin72, а зачем тебе старая? Могу выслать лично еще пару рабочих для анализа. |
spalagin72
Leo140969, Человек сомневается, для сравнения. |
Lavrishin
sas_kun,
Не надо спешить жить...... Читай внимательно....
Leo140969 писал: | sas_kun, ... Шить надо, раз уж прошивка есть. Не забудь сохранить старую. | Если не трудно - покажи "битую" прошивку. |
sas_kun
Leo140969, ну совет он всегда хорош, если по теме. А если есть проблемы в каких-то частях платы, то это можно достаточно быстро проверить и перед прошивкой. Т.к. по определенным причинам пока прошить нет возможности.
spalagin72, если удастся ее считать обязательно выложу. Но пока нет возможности и этим заняться. |
Leo140969
spalagin72, ежели интересно, после праздников выложу прошивку с той же неисправностью, как у sas_kun. |
