vik1981
Ariston T 2/23 MI вышлел из строя при включении котла не прекращается розжиг и через 20сек.загорается ошибка мастер сказал что надо менять плату говорит что не идет питание на котел и он не видит пламени,подскажите пожалуйста можно что-нибудь сделать с платой? |
AKVA-TERM
vik1981, Отремонтировать Котел или плату.
Какое напряжение между нулем котла и корпусом котла?
Электрод контроля пламени чистили и проверяли?
Один из правильных действий это указать место жительства,может кто то из мастеров рядом с Вами живет. |
Leo140969
vik1981, подобных тем на форумах было более чем достаточно, следует лишь воспользоваться поиском. К тому же полагается правильно заполнить профиль и оформить название темы.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2010 22:46 |
vik1981
Электрод контроля пламени чистили! Напряжение незнаю нечем померять , Живу в Анапе! |
AKVA-TERM
vik1981, Уже все написал Leo140969, больше добавить нечего. |
Trosha
Посмотри на форуме проблема уже обсуждалась |
mrstone
vik1981, как туго станет - привози плату в Славянский "Теплодар", или передай через Крымский или Варениковский филиалы. |
rostevich
vik1981, Старик добавить нечего!, всё уже сказано! |
vik1981
mrstone, спасибо ,а адрес не подскажешь Славянского "Теплодар"? |
mrstone
vik1981
Lavrishin
vik1981,
Правильно поступишь, если наладишь связь с Володей mrstone .
Вылечит плату - однозначно.... Обижаться не придется..... |
Dartline
Здравствуйте.
Проблема с котлом Ariston T2/23MI. Контур ГВС работает без нареканий, а вот режим отопления не работает. Конкретно, нет команды на пуск насоса . Например:
1.Включаю котёл, включается насос, через 5 секунд выключается, в это время запускается котёл, и через 20 сек. выключается из-за перегрева.
Или
2. Включается котёл, запускается насос, идёт нагрев, затем насос выключается, срабатывает защита, и котёл выключается.
Думаю, что слетела прошивка, если есть у кого, вышлите пожалуйста на емейл. |
Dartline, так покажи свою прошивку... |
Dartline
xarl писал: | Dartline, так покажи свою прошивку... |
Завтра на работе считаю дамп и выложу. Дома не могу считать 96с56, не идёт ic-prog на win7 64 bit |
Dartline
Всем здравствуйте. Вот файл прошивки ariston_t2_23mi.BIN
Проверьте пожалуйста файлик, верный или нет. Если что, почта в профиле.
Спасибо. |
sergey 73
А может сначала всё же датчик протока ГВС, насос, узел коммутации насоса проверить? Зачем сразу в дебри лезть? |
Dartline
sergey 73 писал: | А может сначала всё же датчик протока ГВС, насос, узел коммутации насоса проверить? Зачем сразу в дебри лезть? |
Читаем мой пост выше. ГВС работает без нареканий. Если запустить насос от внешнего питания, то отопление работает тоже без нареканий, модуляция пламени, режим изменения температуры, всё работает как надо. Единственный косяк в режиме работы насоса, может включиться на 5 сек, может на 20 сек. может не включится совсем. |
wasilis
[quote="Dartline"]sergey 73 писал: | А может сначала всё же датчик протока ГВС, насос, узел коммутации проверить |
Читай пост выше. |
sergey 73
Dartline писал: |
Читаем мой пост выше. ГВС работает без нареканий. . | Ну без нареканий, так без нареканий, шейте дальше если думать лень. |
