sergservis.gaz
Добрый вечер спецам. Попала плата с Ферольки Honeywell DBM01, после грозовая, с взорваной Fsd 210 и кандёром 4,7 на 400вольт. помимо этого витковое на первичке импульсного транса и дросель в обрыве. Всю эту мелюзгу заменил и плата ожела, но.... не так как надо, сначала после подания напяжения моргнет 3мя светиками, но зелёный в пол накала, затем продолжает моргать 5ть раз жёлтым и красным, затем пауза секунды три и всё повторяется. Все смд проверил,ткните где искать. 24 и 5 вольт присутствуют. Я не сильно силён в электронике, прозьба не пинать сильно. Заране спасибо. |
rostevich
обычно после грозы слетает проц или , как минимум память, перепрошить можно(только память хоть она и интегрирована в проц но этим должны заниматься спецы!)тебе скажу проще-меняй плату без гимороя!!! |
КоВлИг
sergservis.gaz, проверь датчик нтс на контуре отопления и датчик перегрева |
sergservis.gaz
дело в том что плата так себя ведёт без всех разьемов, просто на столе с подключеным питанием, а должна мыргнуть 3мя светляками и перейти на ошибку недостаточного давления воды( оранжевый СИД), разве я не прав? Как проверить проц? |
КоВлИг
sergservis.gaz, извини конечно, но так алгоритм работы платы никто не проверяет и не проверит... имитируй работу всех датчиков и не занимайся кулибинством. Что бы проверить проц, качаешь на него даташит, смотришь там что хочешь проверить и проверяешь....
З.ы.нет слов... |
sergservis.gaz
КоВлИг, это я прекрасно понимаю, эет насчет обвязки платы... но рабочая плата без обвязки с одним только питанием,должна мыргнуть 3мя светляками и перейти на ошибку недостаточного давления воды( оранжевый СИД) |
Trosha
Проверь может она реагирует так на КЗ в цепях датчиков. А луче отдай Специалистам делитанту там нечего делать. А то может большой бубух возникнуть тогда будешь жалеть о том, что сделал... |
AKVA-TERM
sergservis.gaz, Плата на 95% труп.Если в электронике не силен то как говорили выше ищи спеца.
Это состояние проца в режиме постоянной перезагрузки.Максимум что можешь сделать это проверить генерацию проца!Если есть осциллограф. |
sergservis.gaz
Да нет у нас толковых спецов по электронике, вот сам неднократно ремонтировал платы, а такой неисправности не встречал, я сразу и сказал что не очень в электронике.... Но за комплимент спасибо, 9ть лет котлами занимаюсь, а такого о себе ещё неслыхал.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 22:06
Спасибо AKVA-TERM , завтра поеду к корешу с осциком поломаем голову, надоже повышать квалификацию, по результатам отпишу. Всем спасибо за помощь. Тему пока не закрываю. |
Lavrishin
sergservis.gaz,
Напрасно кататься по городу с осциллографом я бы не стал.
Проще забрать плату на рабочий стол и внимательно прощупать осциллографом неисправность.
Либо - передать плату в руки Паше AKVA-TERM |
Trosha
Послушай Саню Лавришина отдай спецам плату. |
AKVA-TERM
sergservis.gaz, Как успехи в ремонте платы? |
sergservis.gaz
Да, пока решил отложить в долгий ящик, с той платки пришлось стырить дросель и импульсник, так что пока лежит и ждёт своего часа. Тему пока закрываю, спасибо всем за помощ. |
rostevich
Похорони плату! Возми из неё всё полезное и "забудь!" |
Lavrishin
rostevich писал: | Похорони плату! Возми из неё всё полезное и "забудь!" | Напрасно ты так думаешь, однако.... Такие платы лечатся - попробовано.... Сегодня отправляю плату (уже исправную) именно в Черкассы. (Могу дать телефон клиента, если интересно). Плата была с подобной неисправностью..... |
sergservis.gaz
Да харонить я её не буду, может какая попадется с дохлым процом, так я с ней сп....зжу недостающие элементы и ещё помучаю, ради спортивного интереса. |
Lavrishin
sergservis.gaz,
Я бы тоже помучил перед похоронами..... |
rostevich
Lavrishin, Если не трудно скинь.Зарание спасибо. |
Lavrishin
rostevich,
Мне не жалко показать номер телефона клиента.... Читай личку....
Плата будет у клиента к следующим выходным потому, что я отправлял плату его брату в Киев попутной машиной(как договаривались). В Киеве - уже опробована... Все работает...
Напрасно ты засомневался, однако....... Я не обманываю - нет такой необходимости..... |
rostevich
Lavrishin, Никаких сомнений!Я с тобой полностью согласен что платы лечатся, но вот грозовые стараюсь не брать ,хотя кто правду скажет грозовая или нет. |
