sergfm
Всем привет, почитал форум и решил высказать свои проблемы с котлом.
Через 10 месяцев использования котла при включении горячей воды стало раздаваться потрескивание, которое с каждым днем становилось всё сильнее. Вызвали мастера, он сказал что это заводской брак теплообменника и его (теплообменник) заменили. Прошло около года и при включении горячей воды звук работы котла изменился - стал громче. После этого напор горячей воды становился всё слабее и слабее и сейчас горячая вода совсем перестала течь.
Подскажите что нужно проверить для установления причины поломки.. |
СВЯТОСЛАВ
Написал было ответ, а потом не увидел заполненного профиля, так что sergfm потрудись обозначиться. |
sergfm
СВЯТОСЛАВ писал: | не увидел заполненного профиля |
уже обозначился... |
Lavrishin
СВЯТОСЛАВ,
Оказывается sergfm - это твой земляк, однако....... (Почти как и мой. Я тоже когда-то долго жил в Калараше...)
Вылечи ему этот аппарат.... У тебя обязательно все получится......... Это я понимаю совершенно однозначно..... |
sergfm
75 км это почти рядом...
Lavrishin писал: | Это я понимаю совершенно однозначно..... |
диагноз писсимистически оптимистский... деталь поломалась, но отремонтировать котёл можно..я так понимаю...
ну чтож значит не всё так плохо..
и всё-таки, сможете озвучить ваши версии....?? |
СВЯТОСЛАВ
sergfm писал: | Подскажите что нужно проверить для установления причины поломки.. |
Тогда читай инструкцию:
Leo140969
sergfm, теплообменники надо чистить своевременно, не дожидаясь, пока они забьются накипью. Вода жёсткая? Надо сразу указывать условия эксплуатации. В чем, собственно, был заводской брак теплообменника? Неужели в накипи? Лишь бы не протекал. |
sergfm
СВЯТОСЛАВ писал: | sergfm писал: | Подскажите что нужно проверить для установления причины поломки.. |
Тогда читай инструкцию: |
Спасибо за совет, сделал так как написано.
Но не помогло.
Клапан и сеточка в нем не забиты. выяснил что все до теплообменника - продувается, после (если открыть кран) - также продувается.
Теплообменник ни туда ни назад не продувается. Т.е, как я понял, засорился он.
Цитата: | Вода жёсткая? В чем, собственно, был заводской брак теплообменника? |
Да вода жестка. Брак, как сказали был в том что то ли в одном то ли в нескольких местах было сужение внешней трубки, т.е. как раз влияющий на напор воды в кране, что и приводит к возможной засоряемости.
P.S. Маленькая неточность - теплообменник мастер не поменял, а прочистил. т.е. теплообменник родной.
Как я понял необходимо его чистить, можно ли это сделать в домашних условиях ? Есть ли смысл или лучше купить другой, не бракованный, какой процент то что другой теплообменник будет нормальный ? Может надо поставить еще какие-то дополнительные фильтра ? |
Leo140969
sergfm, если в теплообменнике действительно пережата трубка, и это видно невооружённым глазом, тогда лучше его поменять, либо придётся чистить накипь при первых симптомах её образования(шум). Если промывочную установку не достать, попробуй заливать в теплообменник горячий раствор для удаления накипи в чайниках (стир. машинах). |
СВЯТОСЛАВ
Сейчас уже придётся вымывать кислотой, 5-7 процентной солянкой, а может и покрепче. У нас в сети "Золушка" продают порошочек - ANTICALCAR" -это для периодических промывок посмотри на будущее, а сейчас снимай и заливай аккуратно кислоту, как активность проиграет сливай и по новой пока не пробьёшь. Обрати внимание на потемнения на теплообменнике, это подсказка где пробка. |
sergfm
А просто заливая кислоту пробьется ? или обязательно надо под давлением ? |
Терен
sergfm писал: | А просто заливая кислоту пробьется ? или обязательно надо под давлением ? |
Необходимо промывать бустером (это такой насос для перекачки кислоты).Если просто заливать кислоту то не далеко и покупка не дешёвого теплообменника . |
Leo140969
sergfm, для начала всё-таки попробуй кислоту послабее, промывай подольше. Ежели не поможет, тогда уж... |
Терен
sergfm, Вообще лучше чтобы котлом занялся специалист.А вам как потребителю сообщу такие котлы без промывки теплообменника "ходят" четыре года минимум при правильной эксплуатации, а именно: Не смешивать горячую и холодную воду в смесителе! |
Leo140969
Температуру горячей воды выставлять как можно ниже. Меньше накипи. |
Lavrishin
Leo140969 писал: | Температуру горячей воды выставлять как можно ниже. Меньше накипи. | Температуру как ни выставляй - ничего не произойдет пока не перенастроишь правильно работу платы для режима ГВС и не удалишь ограничитель протока. Иначе температура ГВС всегда = 55 С. Это определено изготовителем.... Оттуда же - режим контрастного душа....
Для разных моделей плат это выполняется неодинаково....
Мыть теплообменник, видимо, все таки придется..... Но я бы начал с удаления ограничителя протока....
СВЯТОСЛАВ - в курсе дела. У него обязательно все получится как "в лучших домах".... |
Leo140969
Lavrishin, немного озадачен, что означает ограничитель протока? Удосужился посмотреть картинку Беретты, действительно, не заметил регулятора ГВС. У нас на Морах тоже жесткая уставка 60 градусов, руку обжигает. Перешил программу контроллера, теперь ГВС где-то 55-56 градусов, и, как следствие, теплообменник чищу реже. |
rostevich
Мужики буквально сегодня "прозрел"по поводу новой жидкости для промывки МЕТАЛИН .Охренительная штука ,особенно для меди! При мне теплообменник "отпустило" за40 минут! Чистота-идеальная! Человек работал без перчаток ! Какая нах... кислота! |
г182
Терен писал: | Не смешивать горячую и холодную воду в смесителе! |
тоесть горячую воду берем у себя, а холодную у соседки |
Терен
г182 писал: | Терен писал: | Не смешивать горячую и холодную воду в смесителе! |
Что за детские вопросы? Для непонимающих повторю: Открываем на смесителе только кран горячей воды (расход воды не менее 9 л/мин) ,а на котле устанавливаем минимальную температуру. |
