Junkers
Доброе Вам время суток.
Сегодня, вовремя ливня, где-то очень близко к дому ударила молния, в результате чего не включается телевизор, телефон, комп, а также котёл Junkers ZW23AE. Сейчас котел не показывает ошибок и никак не реагирует ни на вкл\выкл питания, ни на кручения ручек, ни на включение горячей воды. Манометр показывает прежнее давление (1,3 атм). Котел был подключен к стабилизатору напряжения, в котором сработала защита, но сейчас стабилизатор работает нормально.
Как запустить котел? |
КоВлИг
Junkers, сочуствую...
P.S.Ник , но маpку пpийдётся деpжать |
Evgeniy.APK
проверь предохранитель
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 23:21
в котле |
AKVA-TERM
Junkers, Профиль подправь.
Потом пойдут советы. |
Junkers
Evgeniy.APK, где он примерно располагается? |
AKVA-TERM
Junkers, Их там два. На плате.
Но думаю это не поможет.
Украина большая страна.
С таким профилем дальше прекращаю помогать и советовать. |
Trosha
СВЯТОСЛАВ
Ага, та же гроза... |
habitat
Junkers писал: | Evgeniy.APK, где он примерно располагается? |
Junkers, а фотки "на мысли" наводят ? |
Junkers
СВЯТОСЛАВ, это две платы с одного котла?
Предохранители внизу посредине каждой платы?
После их замены котёл заработал или сгорело еще что-то?
Если можете напишите их маркировку.
Заранее спасибо. |
AKVA-TERM
Junkers, Мда!!! C таким набором знаний лучше к плате не подходить. |
СВЯТОСЛАВ
Приезжай ко мне или присылай, вылечу плату, тебе расскажу что делают молдавани в грозу |
Junkers
СВЯТОСЛАВ, спасибо, но я решил заплатить за новую и спать спокойно.
А вот так сгорает плата Junkers ZW23AE:
Вид 1
Вид 2
Собственно, у меня паранойя, или тех проводов, обведенных красным, на плате быть не должно? |
AKVA-TERM
Junkers, Таких плат с проводами много было.Это нормально. |
СВЯТОСЛАВ
Да, я подтверждаю, были с проводочками, гроза пробежалась не слабая судя по фото, раз так решил вопрос тем более ищи того кто тебе восстановит платы, а от дорожек выгоревших не пугайся, у меня такие работают, а юнкерс дорожает, делай платы и спи спокойно. |
