emil70
При включении воды котел запускается через пару секунд идут выстрелы в системе отопления и начинает мигать оранжевый светодиод. Можно ли почистить теплообменник ГВС самостоятельно? Если да то Чем? |
Leo140969
emil70, правь профиль, потом ответы |
Booooooka
Коллеги! Котлу Vaillant - 6 лет от роду! на 3.5 появились проблемы с трехходовиком, поменял и три года жил спокойно... теперь лето, но помыться все же хочется!!! не работает ГВС, т.е не включается вовсе! неисправность копилась месяца 1,5. светодиод краника загорается только в режиме подачи "импульсов" через кран, т.е стоишь и тренеруешь его вкл-выкл (кран горячей воды- шаровый) - ага! поймал!!!
ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 10:31
загораются светодиоды- попер поджиг, но тут же гаснет краник и некоторое время работает гроелка, потом все тухнет и.... можно снова приступать к "тренировке" у крана. Я сам типа электронщик и системотехник и компьютерщик- недоучка. потому есть огромное подозрение на работу датчика холла или элемента его заменяющего. где можно схему узла взять? и как протестировать. мабудь просто разобрать...
ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 10:35
и почистить? как? раньше система работала хорошо, потом при определенном напоре через кран, потом через раз... напряжение в сети не причем- 100%, правда иногда что-то происходит и гвс включается но в предыдущее время это случалось все реже и реже, ныне апогей- надо чиниться....
ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 10:40
модель котла vuw int 240/2-3 R1 помогите кто в теме... |
AKVA-TERM
Booooooka, Начни с заполнения своего профиля.
Зы. на мой можешь не смотреть.
Да и тема о другой модели котла. |
rw6hhb
Booooooka, создай новую тему и заполни профиль.........вот тогда будут помогать.
P.S. в чужой теме негоже вопросы задавать .........О уже о прядках на форуме напомнил Акватерм |
