Baxi Eco 240 I не работает розжиг, не подается газ.РЕШЕНО
(@W@
Сообщение #1 от 20/07/2010 14:22 цитата
доброго дня всем. Есть проблема с котлом. при включении в режиме отопление насос работает происходит срабатывание реле, на плате (слышен щелчок), должен заработать эл.розжиг, но этого не происходит. Загорается верхний светодиод, сигнализирующий что газ горит, но ничего нет. в летнем режиме история повторяется. Трехступенчатый клапан работает и замыкает микрики хорошо. На плате управления есть пару мест с подгоревшей пылью.
Lavrishin
Сообщение #2 от 20/07/2010 14:39 цитата
(@W@,
Если искра не формируется, то придется тебе починить блок розжига. Или - купить новый.... Вообще-то, эти блоки вполне ремонтопригодны....
Постучись п личку к СВЯТОСЛАВ. Он - твой земляк. Выручит.......
(@W@
Сообщение #3 от 23/07/2010 08:58 цитата
спасибо за адрес и совет, только выяснилось, что котел не реагирует на фазу. Меняю в розетке положение вилки а процесс повторяется и насос продолжает работать, котел в аварию не входит, красный светодиод не работает. Может есть еще какие-то причины?
Trosha
Сообщение #4 от 23/07/2010 09:52 цитата
Смотри реле управления поджигом.... с него 220 выходить должно потом динистор. и кондер на розжиге
Lavrishin
Сообщение #5 от 23/07/2010 11:02 цитата
(@W@ писал:
....Может есть еще какие-то причины?
Причина есть однозначно - сигнал "ложного пламени", однако....
serg035
serg035
Сообщение #6 от 24/07/2010 01:16 цитата
Любимая молдавская забава - сварка. И сколько котлов после этого переделал. Где именно в Молдавии обитаете?
Trosha Каким макаром смотреть это в залитом блоке , и надо ли это смотреть ? бяка
alex.net
Сообщение #7 от 19/08/2010 21:31 цитата
Прежде перед ремонтом б.розжига проверь идет ли газ на горелку (зажги спичкой)-если загорится тогда б.роз. а если нет то плата .Потом все рекомендации.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #8 от 19/08/2010 21:46 цитата
alex.net, По Вашим постам сделал вывод.Что У Вас мало опыта работы с подобным оборудованием.
